Problema mosqueante con la gasolina en Volvo 480 Turbo.
celituning
24 Oct 2007
284
2025
www.fcsmobiledetailer.blogspot.com
Realmente no se si es un problema, pero os lo comento, ya que me tiene preocupado.
Me sucede sobre todo en verano (con calor), y despues de unas curvas, o una subida pronunciada pisandole (sin curvas ni nada) etc...
El caso es que inmediatamente despues de estas acciones, un fuerte olor a gasolina inunda el habitáculo (fuerte es fuerte, incluso más que cuando se reposta).
Me mosquea bastante, ya que me da miedo que esos vapores pueden detonar y liarse gorda, ademas que cuando sucede el olor es bastante fuerte y muy molesto.
A que se puede deber? Cuando reposto, al abrir el tapón salen bastantes gases del depósito, no se si es que al removerse el combustible crea demasiados gases que entran al habitáculo por la tapa que hay debajo del asiento trasero.
Tengo que echarle un ojo, ya que me da miedo de que se pueda originar un incendio o algo por los vapores.
A alguno os ha pasado algo parecido?
Gracias.
Bueno a nosotros nos paso en el Porsche 911, y resulto ser una microfisura en el desposito que descubrieron metiendole presion, era enana, pero te mareabas dentro, asi que apunto por eso, o que algun manguito de respiracion del deposito lo tienes cascao y revierte o algo del estilo.
Tal como te dice Sebas242, revisa el circuito de combustible con calma y no te olvides de mirar la tapa del aforador.
A mi me pasó algo parecido y era la media docena de tornillitos de la bomba de gasolina, que se habían aflojado.
Suerte
Yo diría manguito también, pero todo sería verlo!
Mira los manguitos que llegan al motor,así como los inyectores,o el carburador -no se si es inyeccion o carburacion-,pero si es carburacion puede ser que se te hayan aflojado los tornillos de la tapa del carburador.
Suerte.
