Problema llave volvo v50
Pablo Escobar
31 Ago 2016
21
6
56
sevilla
Hola amigos, la llave del volvo v50 de 2008, esa que es de 5 botones y le sale un trozo de plastico que introduces para arrancar, no me abre el coche, me arranca, pero no me abre, le he cambiado la pila evidentemente, y el chico me dice que da señal, pero no me abre. ¿Sabeis que le puede pasar, o como lo podria arregar?. Tambien he estado buscando un video para desmontar ese mando, pero nada, sale otro parecido que lleva un tornillo cuando le quitas el espadin, pero esta no trae tornillo.
Vivo en Sevilla, por si alguien me puede echar una mano.
Gracias, un saludo.
a ver si este video te puede ayudar [video=youtube;_rEGzd-CVds]https://www.youtube.com/watch?v=_rEGzd-CVds[/video]
Este video es de como cambiar la pila, que ya lo he hecho, la cuestion es que no me abre ni me cierra, pero si me arranca. En la casa me han dicho que configurarlo vale unos 80€, pero que si el coche arranca que no debe des estar desconfigurado pq si no no arrancaba. Gracias de todas formas, pero no me lo soluciona.
Se me ocurren dos posibles fallos:
- El botón de apertura del mando
- El receptor del cierre centralizado del coche
Prueba a cerrar el coche con el mando, si funciona puedes descartar tanto la programación del mando como los receptores del coche y lo más probable es que sea el pulsador.
Para abrirlo, si no tiene ningún tornillo visible (a veces los tapan con alguna pegatina, échale un ojo) las dos piezas de la carcasa deberían estar sujetas con pestañas.
No me funcionan ninguno de los 5 botones del mando,solo me vale para arrancarlo que ahí no hay problemas, con el 2º mado me funciona todo, lo he intentado abrir, pero no he sido capaz, ni veo ese tornillo debajo de la pegatina ni haciendo palanca he sido capaz.
