PROBLEMA ILUMINACIÓN S70
PHOENIX21391
23 Sep 2011
79
Ávila
Saludos, foreros!! tengo un problemilla con la iluminación de mi S70,tengo las ópticas transparentes, y llevando el regulador de altura al "0" los que circulan en dirección contraria me dan ráfagas, así que suelo llevarlos bajos, pero ese es el menor de mis problemas con las luces. Me parece un haz de luz muy estrecho en cortas, (casi no me alumbra los arcenes) y al dar las largas me alumbra un punto muy centrado, vamos, que solo veo hacia delante, los laterales K.O. alguna vez he pensado en encender los antinieblas como si fueran cuneteras, pero me tengo que comer el volante para ver lo que me iluminan las antiniebla. Por una parte me comentan que cambiando las bombillas todo solucionado, pero no creo que sea del todo así, el faro pienso yo que dirigirá el haz hacia los mismos puntos. ¿algún caso parecido?¿alguna solución? Suelo ir bastante por nacionales y comarcales de noche... y ver en los laterales lo considero importante... Muchas gracias. Un saludo =)
Yo cambiaría las bombillas, reglaría las luces (no sólo se reglan en altura...) y revisaría las parábolas que no estén muy comidas. Si se ponen bombillas de muchos W, la parábola se quema (al final es plástico...) y no refleja bien la luz.
Si te dan ráfagas eso es que apuntas al cielo con el haz de luz.
Será mejor hacer primero un buen reglaje como comenta Paco antes de comprar bombillas etc....
+1
Por norma general las ráfagas te las dan porque va la iluminación en un ángulo más alto de lo normal, similares a las largas, es posible que tengas que reglar bien los faros y se solvente sin más problemas.
Las parábolas tienen algunas zonas un pokito amarillentas,¿eso se puede arreglar o toca cambiarla?
Al bajar las luces con el regulador ya no molesto a los demás... pero veo a unos pocos metros delante mio
Toca cambiarlas.
Si las regulas bien no tendrás ese problema, llevaló a un taller y te lo hacen en un ratillo.
Nada hombre para eso estamos!!!!!!!!
Muy buenas de nuevo!! Revivo este tema, porque sigo con el mismo problema, pero creo poder solucionarlo... en un par de semanas pasaré la revisión de los 135.000kms... y voy a aprovechar para cambiar los 2 faros delanteros, he estado mirando estos http://auto-style.es/images_accesorios/09102037876.jpg Me parecen muy bonitos, también voy a cambiar las bombillas (ando pensando en poner las philips X-treme vision) y a ver que tal ilumina después del cambio...
Ahora vienen 2 dudas que tengo... a ver si alguien me puede echar un cable... En el libro de instrucciones de mi S70, en el punto 1.6 (Faros y luces de posición) habla de "Faros de inclinación automática" girando un pequeño tornillo debajo del conmutador de las luces... ¿¿¿¿¿QUÉ ES ESO??? estoy más perdido que un sordo en un tiroteo!!! jajaj y otra duda...
¿ Sabéis donde podría conseguir los faros adicionales de largo alcance? ¿coste aproximado? jajaj otra chapa que os he soltado, pero no se a quien recurrir jajaj.
UN ABRAZOTE Y MUCHAS GRACIAS!!
buenas
hay un sitio en el faro mismo que permite regular el angulo de los faros (interior - exterior) no solo altura.
regulando esto harás que las largas se hagan más anchas y las cortas más planas.
este era tu problema, nada más!
y sobre el tema de montar unos faros adicionales, parece que ahora te tocaría homologarlos!
en Suecia los Volvos llevan todos 3 faros adicionales por el centro, justo delante dela parilla, pero por aquí hace demasiado calor en verano como para tapar la entrada de aire de esta manera..
yo optaría con unas bombillas de calidad (las Philips estan muy bien) y hacer que te pongan los faros como dios manda.
piensa que mejor que el OEM hay poca cosa
yo llevo unos como los que mencionas, pero no veo mucho mejor que antes...
espero haberte ayudado
yo he mejorado algo la visibilidad pegando un limpión a los cristales y quitando el polvo de la ópticas, respecto a la regulación llevalo al taller y que te lo hagan o si quieres tú mismo puedes abrir y cerrar el haz como te han dicho, yo llevo unas philips blue vision nuevas y con esto que he hecho me ha mejorado bastante, si te sirve de ayuda antes de gastarte un pastizal...http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php/67905-LIMPIEZA-FAROS-SERIE-70
Muchas gracias Gabach... a ver si encuentro esa regulación, que falta me hace XD, sobre los adicionales, pensaba en los 2 oficiales de Volvo, que entorpecen dentro de lo que cabe poco al paso de aire... siendo dar tanto la lata con la iluminación, pero algunas de las carreteras por las que circulo son engañosas con esas curvas de varios radios que como no se vean a tiempo te hacen visitar la grava a la mínima. Del tema de los faros de inclinación automática sabes algo? es que no encuentro nada por internet, y a un amigo mecanico que he preguntado me ha dejado igual que estaba... Gracias de nuevo =)
Gracias V40, yo tengo las ópticas transparentes, y mi mayor problema es que el faro está picado, algunas zonas amarillas como limones XD. ¿Qué tal las BLUE VISION? se nota azulado o es solo publicidad? Yo pensaba en las X-treme por que dicen que es una luz más blanca y potente... un saludo
dan la luz más blanca, yo es que al tener el faro rayado a lo mejor no tiene el mismo efecto, pero no son excesivamente cantosas, encendidas quedan así: IMAG0012.jpg
oye...pues quedan muy bonitas... de Blue no tienen mucho pero de Blanco todo lo que quieras... muy bonitas si señor...a ver que pongo al final =)
YA ESTÁ!!! por fin... faros comprados...montados y regulados... a ver si hago un post nuevo con el trabajo por si a alguien le sirve... gracias a todos... un saludo
Que tal buen dia a todos, soy nuevo por aqui soy de mexico , me acabo de comprar un volvo s70 1999 eh estado buscando info y a si fue como llege aqui, quisiera ver si me pueden ayudar, trae un problema el carro con las luces, cuando abro la llave pues en el tablero prenden todos los indicadores y tmb las luces del carro, pero ya encendido le doy vuelta al encendido de las luces y solo prenden los cuartos, lo tengo que traer con la palanca de cambio de luces para atras deteniendola para poder traerlo de noche, tampoco las direccionales funcionan con el carro encendido solo cuando le abro la llave, sera un fusible? ojala me puedan ayudar tengo 2 dias con el carro y me agrada, solo ese detalle.. saludos!
