Problema freno de mano en XC90, no pasa ITV !!
JAVIAWD
10 Abr 2013
73
Hola compañeros,
Esta mañana me han tirado la itv, resulta que el freno de mano frena la rueda trasera izquierda 1,92 y solo 0,70 en la trasera derecha. Hablando con mi mecanico me dice que el XC90 lleva un sistema especial propio de freno de mano, no es el sistema normal de cable tensado accionando las zapatas: Me dice que lleva un mecanismo, una especie de ruleta con un sistema de cables que acciona las zapatas traseras y que esta pieza se rompe y por eso me funciona en una rueda y en la otra no. Y lo peor me dice que esta pieza cuesta 500 Euros ( siempre suele ser un poco exagerado ) pero que va a intentar tensarlo para que no haya que cambiarlo.
El problema de la itv a la que he ido es que te piden que te bajes del coche y ellos se suben y hacen el tema de frenos porque si no cuando me pidiesen accionar el freno de mano pisaria tambien el freno normal y así lo pasaria.
Bueno, no se, el jueves se lo llevaré al mecanico, a ver si alguien puede mientras tanto darme algo de información sobre este tema pues me es desconocido, a ver si a alguien le ha pasado esto o me puede aportar mas información.
Muchas gracias de antemano, saludos !!
si haces eso de pisar el freno "normal" igual se cabrean un poquito! Y es facil pillarte, porque se encienden las luces de freno.....!!!
asi que yompor si acaso no lo haria!
Espero que tensando el cable se solucione! Saludos!
Según el diagrama que he encontrado el sistema parece uno normal, no ese especial que dice tu mecánico GR-311583.jpg
Según el diagrama que he encontrado el sistema parece uno normal, no ese especial que dice tu mecánico Ver el adjunto 21139
Bijapi, ese esquema es fantastico ! De donde lo has sacado ? Me gustaría verlo completo donde dice que es cada numero. He leido que hay un tensor debajo de la alfombrilla al lado del conductor que con una llave especial se puede tensar el cable y el otro que está detrás en la rueda.
Creo que hay mucha gente que lo han tensado ellos mismos, si hay alguien que me pueda explicar como poder hacerlo yo mismo sería estupendo. Sobre todo poder localizar ese tensor debajo de la alfombrilla y como hacerlo. Gracias !!!
Pues si, toda la razón, además soy el primer interesado en que el freno de mano funcione, de todos modos me voy de vacaciones dentro de diez dias con el coche y necesito que pase la itv antes ..
Bueno, leyendo en un foro ingles ya he descubierto que el famoso tensor se encuentra debajo de la consola central y se accede levantando el panel lateral de la consola y la moqueta por el lado del pasajero, necesitaré hacerme con una herramienta especial para poder tensarlo, ya os contaré ..
Pues ayer estuve viendo el famoso tensor en la consola central debajo de la palanca de cambio y vi que estaba tensando al máximo .. así que el mecanico va a intentar tensarlo desde la rueda derecha que es la que no frena
Hola, me acaban de tirar en la ITV exactamente por lo mismo que a tí. Como lo solucionaste? Cuanto te costó la reparación? Espero que alguien pueda orientarme. Un saludo y muchas gracias.
Sé que el tema es viejo y que el freno de estacionamiento de nuestros " camiones" es bastante malo.
No obstante os cuento que hoy voy a ITV y me toca un " mecánico" bajito que sube al coche para hacer la prueba de frenos y que, como yo soy grandote y llevo el asiento muy retrasado, prácticamente no llega a los pedales. Resultado: defecto grave, frenó de estacionamiento con rendimiento inferior al 16%.
De la ITV directo al servicio Volvo, tensan freno y nueva visita a ITV.
Otra vez mecánico bajito y mismo resultado: defecto grave.
Vuelta al taller. Comprueban en su frenometro y el coche se sale de los rodillos, es decir, frena bien.
Vuelta a ITV y me toca mecánico grandote. Le pido por favor que pise bien el freno de pie, lo hace y sin revisar nada, la prueba arroja un rendimiento de frenado del 37%, con lo cual el resultado de ITV es Favorable.
En fin, toda la mañana en el taller y en la ITV y 50€ de tensado de freno de estacionamiento, por culpa de dos capullos que ni llegan a los pedales y que no pisan el pedal como hay que hacerlo.
