Problema en frio volvo c30 t5
pepe-c30
Volvo C30 T5
27 Jun 2013
16
36
Hola a todos, tengo un volvo c30 t5 del 2006.
El coche cuando le arranco en frio arranca a la primera de lujo pero cuando acelero un poco nada mas arrancar en parado, casi no me acelera, ampieza a acelerar a trompicones y como si le costase mucho, parece que se va a ahogar y tambien parece como si tuviese valvula de descarga porque al acelerar mucho y soltar pues sopla, ahora eso si, cuando el coche ya coje temperatura no hay ningun problema todo normal, no se oye nada de la descarga esa y no le cuesta nada acelerar.
Hace dos dias me salio un fallo el cual era noseque del flujo de aire con la luz de motor encendida pero al dia siguiente se quito, nose si tiene algo que ver.
Espero que me hecheis una manita chicos a ver si a alguien le a pasado o sabe lo que es para poder solucionarlo
Un saludooo ;)
Los acelerones en frío no son recomendables porque puede no lubricarse bien las distintas partes del motor, turbo, etc. Deberías llevarlo a que lean ese fallo que te ha saltado, puede ser el caudalímetro, algún sensor, o algún tubo rajado.
