Problema electrico volvo s40 año 98
Sisniegas
27 Jun 2014
Buenas, tengo un volvo s40 año 98, que cuando esta apagado por mas de dos dias, se consume toda la bateria, he comprado una bateria nueva pero tambien la descargo, que puede ser?
Ademas cuando se le pasa el scanner no presenta fallas, he revisado que las puertas y luces esten apagadas pero el problema continua(se baja la bateria), tambien he revizado el alternador y esta bien, quisiera saber si alguien puede ayudarme
Preséntate en el apartado correspondiente del foro para que te puedan ayudar.
+1
Quita una borna de la batería y coloca un amperímetro en serie, todo lo que pase de 0,001/0,002A es que tienes una fuente de consumo, ve quitando fusibles uno a uno hasta que desaparezca el consumo y a ver que es lo que es. En el coche de mi hija le paso lo mismo, coloque amperímetro en serie y daba 0,40A, después de comprobar era la luz del maletero que se quedaba encendida y en cuatro o cinco días batería descargada. Suerte y un saludo.
PD. presentate en condiciones.
