Problema electrico luces en 850 GLT
torypol
27 Oct 2008
666
6
Buenas tardes.Desde hace una semana sufro de fenomenos paranormales con las luces.Todo empezó con la 3 luz de frenoen el modelo sedan.Al frenar se encendia el chivato de la luz y lo sigue haciendo.La bombilla está perfecta y cada vez que se enciende el chivato tengo que desmontar la 3 luz de freno,quitar la bombilla y volverla a poner...No entiendo nada...es la unica forma que encienda cuando freno por el resto del dia...al dia siguiente vuelta otra vez.
Desde hace tres dias, empezo con lo mismo en el foco delantero del conductor...al dar la luz de cruce, lo mismo, se enciende el chivato y me tenia que bajar a dar un golpe a la optica para que encendiese...esto lo hacia cada vez que apagaba el coche y lo volvia a encender...digo "hacia" porque ya no enciende de ninguna forma...la bombilla esta perfecta y los fusibles tambien...el caso es que necesito el coche para desplazarme y no tengo ni idea de donde viene todo esto.
Muchas gracias
