Hola a todos!
Mi XC90 (momentum, 2005) lleva, bajo la tapa del posavasos, un conector minijack para conectar un Mp3 o similar y escuchar música seleccionado el 'Aux' en la radio.
El problema es que, de tanto poner y quitar el cable (hay que quitarlo para cerrar la tapa del posavasos), el conector se ha ido hacia adentro y ya no hace buen contacto y no se oye la música. Me gustaría arreglarlo, con algunas de estas opciones:
1.- Volver a ponerlo donde estaba. Entiendo que tengo que desmontarlo todo hasta llegar a los posavasos y con un poco de silicona/pegamento fijarlo de nuevo.
2.- Buscarle otra ubicación donde el cable pueda estar siempre conectado y evitar que se repita el problema. ¿Quizá directamente dentro del posavasos o e otro sitio?
Si alguien ha hecho algo parecido (seguro que sí) o tiene ideas mejores (cambiar el conector, etc...), le agradecería que me echara una mano :_llh:
Muchas gracias !!!!!!!!!!
Un abrazo,
Juan.
Un abrazo,
Juan.
