Problema conector audio bajo tapa posavasos
juancoll
11 Mar 2013
41
Hola a todos!
Mi XC90 (momentum, 2005) lleva, bajo la tapa del posavasos, un conector minijack para conectar un Mp3 o similar y escuchar música seleccionado el 'Aux' en la radio.
El problema es que, de tanto poner y quitar el cable (hay que quitarlo para cerrar la tapa del posavasos), el conector se ha ido hacia adentro y ya no hace buen contacto y no se oye la música. Me gustaría arreglarlo, con algunas de estas opciones:
1.- Volver a ponerlo donde estaba. Entiendo que tengo que desmontarlo todo hasta llegar a los posavasos y con un poco de silicona/pegamento fijarlo de nuevo.
2.- Buscarle otra ubicación donde el cable pueda estar siempre conectado y evitar que se repita el problema. ¿Quizá directamente dentro del posavasos o e otro sitio?
Si alguien ha hecho algo parecido (seguro que sí) o tiene ideas mejores (cambiar el conector, etc...), le agradecería que me echara una mano :_llh:
Muchas gracias !!!!!!!!!!
Un abrazo,
Juan.
SirRoyRogers
11 May 2006
8.415
1.018
Hola.
Tu XC90 tiene que ser mínimo un MY07.
Volvo puso la toma Aux en el XC90 con el restyling en julio de 2006.
Te recomiendo que la reubiques.
Yo la quité hará 2 años y puse en su lgar una toma usb (conectada al pc que llevo bajo el maletero.
Compra un alargador macho-hembra y colocala por otra parte.
Al menos yo haría eso.
