Problema con techo solar
monk13
24 Oct 2009
40
Esta mañana he ido a cojer el coche, y cuando he ido a abrir el techo solar, no me hacía nada. He mirado fusibles y estan bien. ¿Sabeis de que puede ser?
Alguien me podría decir, ¿como se desmonta o desde que parte puedo acceder al motor del techo a ver si es que esté se ha quemado o roto?
De que modelo estamos hablando , de techo de cristal o de chapa ??? , la ultima vez que lo abriste y lo cerraste notaste alguna cosa rara ???? , a veces pasa como en los alzacristales , el fallo esta en los botones y no en el mecanismo , es por esto que te sugiero que empiezas por las cosas mas simples , como son los botones , mirar si llega corriente, y despues ir avanzando a cosas mayores, sobre todo fijate o fotografia todo antes de desmontar , yo a veces soy partidario de descargar las fotos en un ordenador portatil y cuando algo no esta claro mirar las fotos de como estaba antes de tocarlo para que quede igual , numera piezas y tornillos , lo mas facil es con un rotulador en los sitios que no se ven una vez montado todo , mal ira si tienes que desmontar la tapiceria del techo. Lo dicho de mas facil a dificil , a veces es una chorrada y evitas horas de montar y desmontar para nada.
S U E R T E
Gracias por el consejo el modelo es un s80 del 99, y no me hizo nada raro antes de dejar de funcionar. Lo de las fotografias es buena idea porque seguro que al final acabo montando el techo solar en la guantera...
