Problema con llave adaptada...
ddorca
13 Sep 2014
28
Tordera
Como las llaves de mi V40 dan pena, compre un mandollave.
El espadin no tenia el mismo dibujo, con lo que no podia hacer una copia en ese espadin.
Se me ocurrio cortar la llave y la base del espadin para soldarlos con plata y hacer una sola pieza.
Quedo bien.
Al probar hoy como va... resulta que no arranca...
Digo yo:
Me he cargado la codificacion al soldar ( calor )?
La codificacion esta en la parte de la llave que corte ( dentro del plastico negro )?
Hola.
Dentro del plástico negro está el trasponder. Necesitas ponerlo en la llave nueva para que funcione.
Hola.
Asi que dentro del plástico... pues la cague!
Todo el plástico lo tire.
pues... haber que solución encuentro...
Si tienes una segunda llave puedes hacer una chapucilla...:_qui: sacarle el trasponder y pegarlo cerca del clausor. De esta forma podrías usar cualquier llave, aunque perderías la seguridad de la codificación.
Muchas gracias!
La idea es buena, solo que la segunda llave (que también da pena) la he desmontado, sacando el transpondedor y lo he colocado en el mando nuevo...
...funciona!
Ahora solo tengo que tener cuidado de no perder el mando nuevo.
Gracias.
Puedes hacer copia de la llave con transponder
Quieres decir con la llave original y el transporder en la casa Volvo?
He estado mirando y es caro...
Hay alguna otra forma económica?
Porque si me interesa ahora tener otra llave completa en casa.
