Problema con las luces de cortesía
maswiki
4 Feb 2014
278
madrid
El viernes por la noche cuando cogí el coche, quise encender la luz interior (lector de mapas) y no funcionaba en ninguna posición.
Continué, y hasta el domingo no pude revisarlo brevemente. Me fallan todas las luces de cortesía, las de los parasoles, las de las puertas, el maletero no lo he mirado. El caso es que según el manual el fusible 3 (10A). Lleva las luces de cortesía entre otras cosas. como el cierre centralizado.
El fusible está bien, es más el cierre funciona.
Alguna idea o pista?
Es cierto que no he podido dedicarle mucho tiempo, pero apelo a vosotros por si me podéis encaminar antes de ponerme a fondo...
a mi xc70 se le van las luces de apertura de puertas de vez en cuando, y la del maletero sobre todo, pues está relacionado con un sensor de luz (las luces de apertura y maletero no funcionan de día, para ahorrar supongo). Quitando y poniendo el fusible vuelven a funcionar las de las puertas, pero para la del maletero recurro a tapar el sensor de luz diurna (que en mi coche es un pequeño bulbo negro sobre el tablero, cerca del parabrisas). Tapándolo con la mano y luego dándole con una linterna varias veces parece que vuelve a funcionar, aunque es un método cutre no comprobado científicamente......:_abu:
Solucionado, al trastear con la radio dejé un cable al aire y debió hacer corto. Miré el fusible 3 luces de cortesía y estaba bien. Hoy con tiempo, me mirado y tatachán el fusible 15 descripción luces interiores, testigo cinturón,etc,etc. Roto. Cambiado y funcionando todo. Lo único, lo de siempre es un fusible de 10A y ninguno de recambio. Le he puesto uno de 15A para hacer la prueba hasta comprar el de 10.
