Problema con inhibidor de marcha atras en cambio manual
6 Ene 2021
26
10
Oviedo
Hola a todos despues cambiar los cables del freno de mano me he dado cuenta que el inhibidor de la marcha atras no funciona.
Para el que no lo sepa es un motorcillo electrico que desplaza una pieza de plastico que va debajo de la palanca de cambios y lo que hace es que cuando el coche circula impide que la palanca se desplace hacia la parte de la derecha y evite meter la marcha atras en lugar de las 6 velocidad
Pues en mi caso dejo de funcionar despues de cambiar el cable del freno de mano,el caso es que le llega corriente
Escribo esto por si a alguien le paso algo parecido
