problema con electricidad en cuadro S40 TD
Francesc Alhambra
22 May 2011
Barcelona
Hola, tengo un s40, td, y el cuadro no se ilumina cuando enciendo las luces, y creo que nunguna iluminacion del resto de salpicadero, me gustaria saber si alguien le ha pasado, o sabe a que se puede deber. Las luces del cuadro se encienden pero la iluminacion, no. gracias, por vuestra ayuda.
Empezaría por revisar los fusibles, hay 2 cajas de fusibles, una en el compartimento del motor y otra en un lateral bajo el volante, a la altura del gemelo izquierdo cuando conduces. Busca a ver si hay algún fusible fastidiado. De ser así el siguiente paso después de cambiarlo es averiguar por qué ha saltado.
Antes de nada, mira a ver si tienes la regulación de la intensidad de la luz del cuadro en el mínimo. Te lo digo porque ya me pasó en otro coche.
