Problema con el control de velocidad
cooper69
1 Mar 2014
27
Hola compis, me ha surgido un problema con el control de velocidad adaptativo, lo conecto y al ratito se desconecta solo (control de velocidad no conectado) Lo llevo al taller Volvo le meten la maquina y sale que no hay comunicación entre modulo y cuadro.
Solución que me dan, cambiar el cuadro (900Euros) Ahora yo tengo varias dudas, Es que no tiene arreglo el cuadro? el resto del cuadro va perfecto, porque una veces funciona y otras no? Les comente que me actualizaran el sofwe para ver si así recuperaba la comunicación y se negaron, que otras posibilidades puedo ver?
Claro para el taller es mas fácil cambiar el cuadro sin ver mas posibilidades, pero hablamos de 900 Euros. que otra cosa puedo mirar antes de llegar a cambiar el cuadro?
en el taller se niegan a actualizar, yo pienso que igual actualizando se recupera. Gracias
A mi me pasaba y era el sensor del pedal del embrague. Cogi uno de desguace y arreglao.
Enviado desde mi Galaxy Xcover 2 usando Tapatalk
Gracias Rubén, hace unos días fui A un desguace para una pieza de un amigo y no vi ningún S60 o V60 A partir de 2011, donde va exactamente ese sensor? Es fácil de desmontar, igual puedo comprarlo y pruebo.
Miralo bien, porque es facil que algun otro modelo de volvo comparta esa misma pieza
Si tienes el adaptativo, has comprobado si ocurre la desconexión en todo tipo de velocidades o sitios? o solo en algunas? Dado que depende de los radares y sensores... puede fallar cualquier cosa.
Las actualizaciones de software no las pueden negar si estas dispuesto a pagarlas. Otra cosa es que como fallen más, te comes más gastos.
Si vas a través de garantía (tu coche era usado, no?) o extensión de ella, ya es otra cosa... hay que leer la letra pequeña. La garantía de nuevo sí incluye.
Cambia de taller. Busca alguno de los recomendados del foro.
Es automatico pique, sobre cuando actua, ya no hace nada antes funcionaba de vez en cuando pero ahora nada
Hola.
A mí se me desconectaba solo el cruise control y una vez que lo hacía no se volvía a conectar hasta que apaga y encendía el coche.
Llegué incluso a cambiar el sensor del embrague. Nada.
Estuve 1 año así hasta que en la revisión me tocó cambiar los 4 discos y zapatas (estaban los 4 discos de origen y las zapatas traseras también)... y desapareció como por ensalmo.
Lleva así ya 4 años, sin problemas
Curioso, yo no quiero cambiar el cuadro todavia porque tengo la sensacion de que es alguna tonteria, eso de pagar 900euros sin comprobar mas cosas no me hace gracia, en los talleres rapido cambian sin ver otras opciones.
