problema con el cambio de marcha
raulillo
8 Sep 2009
hola a todos... Tengo un Volvo S40 2.D del 2006 con 60000 km, y el problema es que le cuesta engranar la 2ª velocidad en concreto, hay que forzarla mas de la cuenta para que entre, tanto al aumentar la marcha como cuando reduces, cuando más le cuesta es sobre todo cuando el coche está frio, pero aunque esté caliente no termina de engranar como las demás marchas. Agradeceria que me pudierais dar algun tipo de pista de la averia. Gracias y un saludo....
Bienvenido Raulillo.... ;>) ;>) ;>) ;>)
Has comprobado eliquido de la caja de cambios??
te lo paso al Área técnica a ver si te ayudan algo más!!!! [ok] [ok] [ok]
Luego que no se te olvide volver por presentación y poner más datos de tu VOLVO S40 y unas fotos!!!!
>brind> >brind>
Hola buenas! Revisa el nivel del cambio, y el accionamiento del sistema que va de la palanca al cambio por si ubiera algo roto o doblado. De todas formas si esta en garantia llevale a la casa y que lo miren ellos mismos. Un saludo
En el mío mejoró engrazando los terminales que están debajo del filtro de aire [ok]
