Hola a todos, pues eso tengo un 850, y el otro dia cuando llegue al garaje se me paro, asi sin mas. Despues de intentar arrancar varias veces y despues de un rato, arranco y me dejo llegar a la plaza de aparcamiento. Lo tuve sin mover un dia y al dia siguiente me voy a cambiarle el aceite con un amiguete, y todo normal, pero en el camino se empieza a acelerar solo y a diez metros del taller se para. Eso si se para cuando frenas, baja de vueltas y se para, pero circulando va de maravilla, menos cuando se acelera, que parece que tiene control de crucero.
Lo andan mirando, y le econtramos las bujias, la tapa del distribuidor, que aunque no estaban muy mal, pero si les venia bien cambiarlas, pero eso no parece ser la causa para que se acelere y se pare. En un manguito le encuentran una toma de aire, por esto si se puede acelerar!!!! y se repara.
Se consigue meter una maquina y da fallo del caudalimetro, a todo esto con el testigo encendido de fallo electronico. Me voy al desguace me hago con un caudalimetro, y por fin arranca!!!! Mi alegria no os podeis hacer idea (Tambien se me habia averiado mi coche). Le llevamos, le traemos y como Dios!!!!! pero despues de una gran vuelta, vuelve a acelerarse y en el primer semaforo en rojo, se para!!!.
Le consigo arrancar, llego a casa y despues de un rato largo, arranca. Voy al taller, da el mismo fallo, se quita la averia y todo esto andado de maravilla, de vuelta a casa, paro a unos recados y no me arranca!!!! despues de varios intentos, arranca con la primera metida. Le dejo durmiendo en la calle, por si en frio le cuesta arrancar y con la que ha caido, arranca a la primera, le tengo una rato, juego con el acelerador hasta que veo que se sube de vueltas solo. Le paro, y ya no arranca.
La cosa es que cuando le voy a arrancar, y no arranca, no acelera, no responde al pedal. Tambien me he dado cuenta, no se si siempre, que cuando se acelera solo, la aguja de la temperatura esta al minimo, no se si tendra algo que ver, o es que ya hace agua por todos los sitios.
Bueno agradecer que os hayais leido esta tocho de historia, y si os ha pasado algo parecido, cualquier idea o sugerencia es bienvenida.
Saludos Juan Luis
Saludos Juan Luis
