Hola gente, os comento el ultimo achaque del volvito. Todo se remonta hace dos meses cuando de repente el maletero se abre solo; no le doy mas importancia y lo cierro de nuevo.
Bueno pues a partir de entonces ya no abrio mas hasta que mi señora suegra le dio un golpe (por poco la hace giratoria), volvio a funcionar hasta el sabado pasado , pero de repente ha vuelto a fallar.
Hoy he desmontado el cierre pensando que podria ser el micro interruptor que lleva, bien, hasta aqui todo correcto.
Cambio el microinterruptor, lo monto todo de nuevo y nada no funciona, en cambio si puenteo desde el conector abre a la primera.
Entonces se me ocurre la idea, lo puenteo desde el conector y a funcionar, je je je pues no.
Resulta que el embellecedor del maletero lleva una especie de centralita sellada y una placa impresa a lo largo, que es el que da corriente al cierre y a las luces de matricula. (El conector lleva dos positivos y una masa). Tras dos horas trasteando llego a la conclusion de que si llevo el cierre no tengo luces y viceversa, ya que la centralita esta quemada y tiene consumo con lo cual el cierre va cuando le sale.
He ido a la volvo a pedir la pieza y el susto son 200 euros, ya que va todo el embellecedor junto y hay que pintarlo del color del coche. (La que os marco con la flecha, no es mi coche pero la pieza es la misma)
Bueno amigos, perdonar por el tocho, pero creo que contando estas cositas que nos pasan todos aprendemos un poco mas de nuestros coches.
Ah, tambien intente hacer una isntalacion paralela, saltandome la placa del embellecedor pero no hay masa, con lo cual, o llevo el cierre del maletero, o las luces de matricula, pero las dos cosas juntas no funcionan de momento. Con el boton del mando a distancia del coche siempre abria a la primera.
un saludo
un saludo
