Problema Caja de Cambios automatica y llave contacto.
kradura
13 Mar 2012
5
Hola a todos,
Tengo un volvo C70 Coupe 2.3 T automático del 2.001.
Hace unos días cambie la bateria porque la anterior se habia gastado, desde entonces tengo un problema en ocasiones para retirar la llave de contacto del clausor una vez apago el motor. No se si tiene relación, pero ha coincidido un tema con otro.
El problema es el siguiente, cuando paro el coche y no siempre, no puedo retirar la llave del contacto pese a tener la posicion P puesta, al cabo de un tiempo se oye un "clack" y entonces si me la deja retirar. Estoy dudando sobre cual puede ser el origen del problema.
Alguien ha tenido el mismo problema ¿?. Puede ser de la caja que no encaje la posición de Paro correctamente o un sistema del propio vehiculo a nivel de seguridad ¿?, no me pasa siempre y eso me despista.
Cualquier ayuda será bienvenida :_DD_002:
dime, actualmente oyes el clack o no ?
Ya he identificado el problema. Es la palanca de cambio.
El problema esta en el "gatillo" de la palanca, no ajusta bien cuando esta en posicion P o en cualquier otra marcha y eso produce que se bloquee la llave. Cuando el gatillo vuelve a fijarse, se oye el clack y se libera la llave del clausor. Cuando no se fija por si solo hay que ayudarlo manualmente apretando hacia abajo el mismo.
Por "Gatillo" quiero decir el fijador de la palanca que sirve cuando lo tienes apretado para para cambiar de una posicion del cambio a otra.
Habra que revisarlo en el taller.
