Problema al subir las ventanas
Telo Valdes
16 Ene 2014
10
Tengo un volvo c30 año 2010, y tuve un reciente problema al subir y bajar la ventana del acompañante. Resulta que normalmente cuando aprieto el botón hasta el fondo, la ventana se baja completamente, y lo mismo para subir. Sin embargo, ahora eso solo pasa con la ventana del conductor, pero la del acompañante no se baja completamente cuando aprieto el botón, sino que baja poco a pico conforme lo voy apretando. No sé si me explico bien, intentare redactarlo mejor cuando llegue a casa.
A ver si me podeis ayudar!
jemynet
14 Ago 2013
41
Toledo
www.excelsys.es
Que tal, Telo. ¿Has cambiado la bateria del coche o la has desconectado?. Esto lo hace cuando cambias la bateria del coche o la desconectas y, al cabo de unas horas, ya vuelve a funcionar. Debe ser que, cuando desconectas la bateria, debe descargar algun tipo de condensador o acumulador que tenga y hasta que no vuelve a cargar, no funciona. Tambien puede ser que se te haya roto ese "acumulador" que llevan las ventanas.
Telo Valdes
16 Ene 2014
10
Justamente! La batería se descargó porque estuve de viaje por un tiempo y la he vuelto a cargar hoy temprano. Muchas gracias!!
shema40
28 Jul 2009
Hola, normalmente se desconfigura por bajo voltaje o por ninguno . Cierra la ventana totalmente y vuelve a pulsar y mantener el botón de cerrar la ventana durante 5 segundos al menos. Y debe de volver a funcionar con un solo toque de botón. Algunos coches es lo mismo pero con el cristal totalmente abierto y presionas abrir durante 5 segundos aprox.
esecuarenta
13 Sep 2009
237
Córdoba
Hola yo tenía un problema similar: tras pulsación larga a veces subía o bajaba del tirón, pero otras veces se paraba a mitad de camino y solo cerraba si lo debaja pulsado. Probaré con lo que dices de los 5 seg a ver si así se soluciona. En caso contrario mientras sigua funcionando aunque sea anormalmente no pasaré por caja. Gracias
