Hola a todos,
estoy tratando de instalar el manos libres en el coche y tengo problemas, el manos libres es un Parrot CK3000. Cuando cambié la radio del coche ya compré un cable conversor del sistema Volvo al ISO y que además tuviese conexión para manos libres. Con estas condiciones de partida me puse a montar el Parrot. Lo monté bastante rápido pues solo tenía que conectar las clavijas ISO del manos libres en el lugar correspondientes pero mis problemas son los siguientes:
1- los mandos del Parrot (los botones) no se iluminan
2- cada vez que enciendo el coche me salta la voz del Parrot en inglés intentando emparejarse con mi movil (nokia 100% compatible) pero tras dos intentos dice que hay problemas de conexión. En el teléfono me pone que está emparejado. Si intento llamar me funciona el manos libres pero lo tengo que usar desde el teléfono, lo mismo si me llaman.
¿Alguien sabe qué puede ser? Me da la impresión o que hay un problema de configuración del propio manos libres (¿Cómo hacer?) o que le falta alimentación al Parrot (¿Cómo hacer? pues entiendo que si solo es conectar las clavijas ISO no tendría que andar con un lío de cables...)
Gracias a todos
Gracias a todos
