Problema Aire Acondicionado
torypol
27 Oct 2008
682
8
Hola
Despues de cargar la bateria tras estar el coche parado una temporada,el ire parece haber dejado de funcionar.
El caso es que las dos luces amarillas del aire parpadean y despues nada ocurre, aunque si se escucha el ruido que aparece cuando el compresor parece arrancar haciendo subir el ralenti
Alguien tiene idea de lo que ocurre?
gracias
Cuando las luces del clima parpadean en los 850 significa que hay "algo raro" en el sistema del aire acondicionado. Revisa algún fusible y si no el circuito del aire se ha vaciado por algún poro o algo similar.
Mirare los fusibles
gracias
No funciona el ventilador y el fusible 31 del ECC está bien :-(
Alguien ha usado el sistema de autodiagnosis para localizar el codigo de fallo en el ECC?...hay varios tutoriales en la web pero lo gracioso es que cada uno de ellos te manda hacerlo de forma distinta :_ohh:2008-01-14_004319_servicelight.jpg
gracias
