Problema abanico enfriamiento S40 2005
Miguel32
27 Ago 2016
San Juan
Hola tengo problemas con el abanico de enfriamiento del motor de un volvo S40 del 2005.
el abanico no funciona pero me gustaria poder hacer algunas pruebas para asegurarme que este danado. Ya pude verificar que en conector del abanico hay tres cables uno de ellos tiene 12v, otro es la tieera y el tercero es la senal. me gustaria saber como puedo probar la senal.
nachot4
10 Abr 2016
105
Respuestas rápidas tienes muchas en Yahoo.... Por lo menos preséntate
Miguel32
27 Ago 2016
San Juan
Gracias por la ayuda. El problema es que este ventilador tiene tres cables. Tierra, positivo y la señal. Creo que el problema que tengo es con la señal. No se como puedo recrear esta señal para probar el ventilador.
Miguel32
27 Ago 2016
San Juan
CANNONBALL
31 Oct 2007
913
Madrid ( Spain )
La señal es otro positivo; lo que puedes hacer es poner un fusible en el cable igual al que usa el ventilador para protegerlo en el cable que tires desde la batería como seguridad. Si el ventilador funciona, es problema de la señal o termocontacto; si el fusible se quema el ventilador está quemado o frenado; y si no funciona el ventilador será problema del ventilador en sí mismo.
CANNONBALL
31 Oct 2007
913
Madrid ( Spain )
La señal es otro positivo, sólo se me ocure eso; lo que puedes hacer es poner un fusible en el cable igual al que usa el ventilador para protegerlo en el cable que tires desde la batería como seguridad. Si el ventilador funciona, es problema de la señal o termocontacto; si el fusible se quema el ventilador está quemado o frenado; y si no funciona el ventilador será problema del ventilador en sí mismo.
Miguel32
27 Ago 2016
San Juan
ya pude hacer la prueba y confirme que la señal que envía el ECM, una de pulso negativa. La forma que se puede utilizar para corroborar esta señal es la siguiente:
una vez desconecte el ventilador, identificar el cable de la
señal y con un medidor de continuidad, verificar que hay continuidad con este cable a tierra. Para esto deberán prender el AC para que se envié esta señal.
