Primer problema con Volvo d4
Gonzavt
23 Jul 2017
21
Después de 4 meses de uso, ayer cuando circulaba a 140 por la autovía, después de 30 min el coche entró en modo de protección, apareció un dibujo de una tortuga y no subía casi de vueltas.Al apagarlo las luces de día se quedaban encendidas, en el concesionario le puesieron la maquina y salieron como 15 fallos, así que ahí se ha quedado.
Veremos a ver cómo acaba todo esto.
alexmondex
16 Mar 2018
145
28
39
??? Vaya tela!! Espero que no sea nada y te lo den lo antes posible. Ve informándonos de lo que pasa, gracis y mucha suerte!!
Arial1
24 May 2015
2.246
1.618
Qué raro , sino fuese nuevo te diría que ha sido la batería que se te murió.
Infórmanos por favor.
V40D3R17
26 Mar 2017
2.388
507
Aun siento antiguo es raro que circulando la batería muera no crees, espero que no sea mucho problema, piensa que al menos esta en garantía y te lo van a solucionar...
Arial1
24 May 2015
2.246
1.618
Te podría romper la correa del alternador o su polea o incluso aflojarse el tensor y circular el coche sólo con la carga de la batería hasta que se agotase y entonces da todo tipo de fallos. A mí me sucedió hace 12 o 15 años con otra marca que tuve.
V40D3R17
26 Mar 2017
2.388
507
.... Correa, polea, tensor, alternador.... Si todo esta ok, es raro que la batería muera circulando, otra cosa, es que es que pase lo que comentas y sí, tienes razón cuando muere la batería aparecen muchos fallos/avisos....
alexmondex
16 Mar 2018
145
28
39
O incluso una batería defectuosa, que también puede ser. Algunas veces es alguna tontería de estas.
wierner
14 Ago 2015
7.259
3.407
Es el modelo con Adblue??
Lo pregunto porque la versión sin él no ha tenido fallos de esta índole.
Gonzavt
23 Jul 2017
21
Es el modelo con adBlue, ayer después de 3 días en el concesionario no sabían que tenía, estaban esperando una llamada de fábrica. El lunes volveré a ver que le pasa y a empezar a d4sconfiar si después de 4 días no saben que tiene.
Ya os iré contando.
Arial1
24 May 2015
2.246
1.618
La tranquilidad es que si el problema sobrepasa los conocimientos del concesionario , desde fábrica se conectan directamente al coche y los ingenieros estudian el caso particular para diagnosticar el producto y proceder a su reparación o sustitución .
A mí me pasó con la primera generación del Cayenne que tuvieron que sustituir el motor entero en garantía , y fue lo prescrito desde fábrica. En esas situaciones los fabricantes no se la juegan, van a lo seguro.
wierner
14 Ago 2015
7.259
3.407
Pues me lo imaginaba.
Este motor no fue diseñado para adblue. Ahora Volvo presionado por la Euro6D lo introduce pero como un chop y de ahí cuando leí en enero 2018 ya me imaginaba que iba a dar lío el Adblue.
Hay multitud de ejemplos en la industria del motor donde evoluciones en vez de desarrollo desde cero salen fatal (bmw m47=roca, bmw N47 una KK)
Arial1
24 May 2015
2.246
1.618
El D5 y el D4 2.5 no llevan orines añadidos.
Los motores 2.0 sí que le añaden urea, orines , meados o adblue cómo te guste llamarlo.
Pero vamos no tiene por qué ser eso.
'Me Gusta': Señor K
alexmondex
16 Mar 2018
145
28
39
Lo llamaré adblue o solución nitrogenada a base de nitrógeno ureico diluido. Que es lo que es el compuesto.
alexmondex
16 Mar 2018
145
28
39
#16
De todas maneras opino lo mismo que el compañero. El adblue actúa sobre el catalizador, no tiene por qué ser la avería que a tenido el compañero.
miketrix
25 Ene 2018
340
43
#17
No si al final tendré que cambiar mi pedido del D4 por un T5 para evitar sorpresas ingratas...
Burgoscom
6 Jun 2015
4.913
2.310
#19
Hombre, si puedes hazlo, pero no por temas de contaminación ni de fiabilidad, es por sensaciones, yo porque no puedo
Cuéntanos cómo son esas sensaciones entre un T5 y un D4, llevando altas las revoluciones se puede tener alguna sensación, pero el D4 ya es sensacional.
lechuzo
4 May 2018
69
13
#20
Pues sin haber probado el t5 pero si alguno similar, es tan simple que cuando el diesel se muere a 4000 revoluciones el gasolina turbo es cuando empieza a despertar entregando potencia hasta las 7000 vueltas con un sonido celestial, entrega de potencia y un refinamiento espectacular, pero eso no se puede explicar con letras, por eso digo que es cuestión de sensaciones, aún así me he comprado el diesel por economia
