Me presento Presion aceite
25 May 2020
FUERTEVENTURA
Principalmente daros las gracias por vuestra aceptación en el grupo y la labor que hacéis. Soy propietario de un volvo xc90 del año 2005 diesel 185cv. Cuando arrancó el coche en frio o ya unas horas en reposo se enciende la luz del haceite y en la pantalla dice apague motor .sin presión de haceite pero a los 4 o 5 segundos se apaga.el nivel de haceite es correcto.alguien podría decirme la posible causa ? Bimba de aceite mal o sensor de presión mal ? Agradecería cualquier información. Un cordial saludo a todos los que formais este foro .
Hola, creo que sera el sensor de presion de aceite, en otro coche que tengo me pasava lo mismo (Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD), le cambie el sensor y perfecto.
El sensor o nivel de aceite excesivo. Requiere que no vaya nunca al máximo para no dar error. Compruébalo .
De dónde eres ?
De dónde eres ?
Buenas, el compañero Guell hace referencia a la presión del aceite no del nivel. Son diferentes sensores, normalmente todos los motores especialmente turbo, es recomendable que nunca el nivel de aceite no pase del máximo.
Sí , lo sé. Pero hay un tema con estos motores .
Sí te lo llenan al máximo en un taller no conocedor de la medida exacta de rellene ( cualquiera que no sea el S.O. ) es posible que marque sobrepresión , pues en determinados momentos se mezcla gasoil con el aceite , por no sé qué sistema del filtro de partículas .
En el S.O. llevan 3/4 de aceite en previsión de esta circunstancia y así no hay problema .
Sí ese ha sido el caso del compañero puede que el circuito este lleno en exceso y marque sobrepresión.
