Presión Turbo
cesar940
1 Ago 2011
138
Hola muy buenas, pues queria aumentar la potencia un poco del tanque ya que a bajas velocidades le noto un poco-bastante perezoson jeje y queria aumentarle un poco la presion del turbo, lo que no se si a este turbo abria que hacerselo de manera manual, o si se le pudiese hacer repro electrónica...
Un saludo!
Antes de tocar nada, deberías hacerle un buen Stage 0 al coche (busca el post de RAMALOJI que ahí lo explica) y después ya pensarás en repros o en tocar la varilla. También unas fotos del turbo o la referencia del mismo ayudaría a que te aconsejen mejor.
Buenas, el Stage 0 ya lo tengo hecho, ahora no tengo ninguna foto del motor, es el D24TIC y es de esos turbos que se les ve la varilla y se le puede ajustar la tuerca para que tenga un recorrido mas costo y ganar potencia, mi duda era esa, que el conector para hacer la repro (ya la tengo hecha en otros dos coches) no le veo por ningun lado, asi que me imagino que sera tocando la tuerca y la repro no se le pueda hacer... Lo que pasa es que lleva el cambio automatico ZF y nose cuanto par aguantara esta caja de cambios, he visto este motor con unos cuantos CVs mas que de serie (tiene 122 CV) y les he llegao a ver con 170 CV y sin problemas, lo que pasa es que tenian transmisiones manuales que me imagino que aguanten algo de mas de par que las automaticas.
Yo te aseguro que no pasa nada por retorcerle la oreja un poco más al turbo, pero no esperes que vas a conseguir un cohete (aunque eso ya lo sabes). Ahora bien, si que le notarás un poco más de alegría.
Hazle la prueba para ver que presión tiene la válvula del turbo, a ver si va a estar fastidiada, algún manguito rajado o el turbo sucio.
Le ajustare la tuerca entonces, lo unico que espero no pasarme...
Me aconsejais un numero de vueltas a la tuerca??
Todo lo del turbo esta ok, que lo revise hace un mes jeje
Yo le daría un par de vueltas, pero marca bien la tuerca para no liarte.
como te dice mitchankro MARCALA! Yo te diria que primero dieses un vuelta a la turca y le probases, haber que tal y luego vas viendo si le das un poco más o le ves muy forzado y le quitas un poco
Eso haría yo, una vuelta y probar, otra vuelta y probar y así. Prueba y error.
Además seguramente llevará tuerca y contratuerca (o sea dos tuercas juntas), para así fijarlas bien en su posición.
Yo lo he hecho en un megane diesel que tengo y va fino fino.
