Presión de Agua
Cote
14 Mar 2013
8
Hola, Tengo un S40 T4 1998 y en poco tiempo se han roto tres tubos del circuito de refrigeración y el radiador. Veo que los tubos tienen demasiada presion.
Tambien tiene la valvula del ralenti mal, ¿tiene algo que ver?
Deberias presentarte como forma de educación, en el apartado de presentaciones...
La valvula de ralenti no tiene que ver con este circuito, cuantos km´s tienes?
Sr. V-t4
Los que somos nuevos no tenemos idea de como va esto.
Para mi mas falta de educación corregir a los demás sin conocerlos.
Sr. V-t4
Las normas del foro están para leerlas y si eres nuevo, con más razón. Entras al foro a consultar tus dudas sobre una avería, cíñete entonces a las normas de dicho foro para que te puedan ayudar.
Podrias tener un problema de culata, la presion en el circuito de refrigerante deberia ser 1bar, insuficiente para romper un manguito.
Hola, que tal todos, bueno soy novatillo en esto del foro y bueno haremos lo que podamos, tengo unas dudillas de mi volvera S60 2.4t automatico. No se si será obsesión pero parece que el manguito que sale del termostato al radiador lo veo un poco duro en caliente, en frio no lo he comprobado, no como una piedra pero algo duro, no se siserá normal. El aceite color Ok, el agua Ok, no tira agua, arraque perfecto en frio y caliente. Tambien decir que la aguja de la temperatura del cuadro sobre todo en ciudad y con el A/C puesto se pone en el medio y no baja, es la temperatura correcta? al ser gasolina es normal que trabaje un poquito mas alto que el diesel?. Gracias a todos de antemano por vuestros consejos y respuestas. :_bear:
