Presentacion y consulta
pericomos
7 Feb 2008
27
saludos antes que nada.
vereis tengo un s60 2,4 diesel con 43000 km y desde hace unos dias cuando muevo el volante estando parado pero con el motor funcionando, hacia un lado u otro hace un ruido enorme como de roce entre gomas, como grillos chillando.
si apago el motor y giro el volante, entonces es que patace que se va a romper la direccion,el ruido es bestial.
me podeis orientar un poco
gracias por anticipado
Podria ser falta de engrase, en la cremallera,u otro componente de la direccion, pero con 43000km. me extraña.
comprueba guardapolvos, y rotulas.
Con ese quilometraje, desde luego es extraño. Verificaste que el nivel del liquido de dirección este entre el máximo y el mínimo. No vaya ser que haya una fuga y al estar bajo te haga ruidos.
gracias, por las respuestas, ya le han mirado la cremallera y dicen que esta bien, las rotulas tambien y los sinenblocks igual, que pensaba que estaban agrietados, cuando trajeron los nuevos vimos que estaban bien, el nivel de liquido esta correcto y no hay fugas, asi que ando un poco loco.
cada vez que empiezo a girar el volante estando parado, parece que se va romper algo, hasta los que pasan por la calle me miran asustados.
hola yo tuve un problema al año ,era un ruido alguirar la direcion para la derecha lo lleve al concesionario y era de la direcion le cambiaron un tubo por el que pasa el liquido de la direcion pues decian que estaba mas doblado de la cuenta en una curba que tiene me lo cambiaron en garantia y pasaron 2 años y no lo a buelto a oir .yo lo de parador no lo habia probado .haber si te puede alludar esto adios
Si lo que comentas antes esta bien es posible que vibre uno de los tubos de la direccion y toque con el subchasis.Saludos.
en mi XC70 este verano de vacaciones me paso lo mismo, la razon una fuga en el tubo metalico que va del deposito del liquido de la direccion asistida a la bomba de la direccion ,en la Volvo de Baden Baden me sutituyeron el tubo y se acabo el problema. saludos Julio >brind> >brind> >brind> >brind> a se me olvidava la reparacion fue en garantia.
