Presentación de un nuevo miembro del foro
Vicente David
24 Ago 2010
Hola a todos, tengo un S80 D5 automático desde hace 8 meses, es la primera vez que accedo a un foro de estas características y espero contribuir en lo que mis posibilidades me permitan.
A continuación os expongo mi duda.
Desde el principio ( actualmente tiene 28.000 Km) y cada 300-500 Km, el consumo se dispara durante unos 20-30 Km. Lo noto en que el consumo instantáneo no se pone a " cero" al levantar el pie del acelerador y en que a una velocidad, por ejemplo de 80 Km, marca 12 litros, y si piso para ir a 120 el consumo asciende a 20 litros. Pasada esta distancia, de nuevo el consumo se estabiliza, al levantar el pie del acelerador aparece el consumo de cero y a una velocidad de 80 ó 100 Km el consumo se normaliza en 6 litros. Pregunté en el taller y me dijeron que era una automatismo para limpiar los inyectores cada cierto tiempo. No me acaba de convencer .
¿ Tenéis respuesta ?
Hola Vicente
Primero: bienvenido.
Segundo: pon fotos!! :D
Tercero: Sospecho que el ordenador está funcionando extrapolando el consumo a 100km en base a una proyección del consumo instantáneo actual, en vez de hacer una media ponderada: llevo 80 km y llevo gastados 10 así que para 100 km me salen 10. La cuenta con extrapolación sería: si me metes la tralla que me estás dando en este preciso instante, en 100 km te hago 20 litros.... Lo extraño es lo haga de buenas a primeras cada 300-500km...sería lógico que lo hiciese al poner el cuenta a 0 y durante, 20-30 km máximo... No se, es una idea...
Joé, como molan las explicaciones paranormales de los talleres. Hay que echarle imaginación, mucha imaginación. Y además te lo sueltan muy serios, aguantando la risa con una facilidad pasmosa. Lo que es la práctica....
Como bien dice el compañero Bijapi, para mi eso entra en la definición de lo que se llama "milonga".... Qué será lo siguiente? Que tendrán que cambiarte la junta de la trócola? No pasa nada por decir que no se sabe algo...... si no se sabe, no se sabe y si el cliente quiere, se investiga...... es una opinión....
Bienvenido al foro y que disfrutes de tu Volvo y como dicen los compañeros cuando puedas pon fotos. Saludos.
