preparacion v40 2.0t
v40 2.0t
21 Ago 2010
317
PALENCIA, Con P
hola a todos, pues el caso es que me gustaria mejorar un poco mi coche, tiene 180000 km y la verdad que no se por donde empezar. El coche esta bien mecanicamente, pero creo que para que sea duradero habra que empezar a invertir algo de dinero, tenia pensado cambiar mangitos y bueno si podeis darme consejo por donde empezar...
Yo te recomendaria para empezar y notar mejoras apreciables si no se han cambiado hace mucho:
Bujías y bobinas originales (+-200€ todo)
Termostato
Saludos!!!!
yo para empezar los liquidos, aceite motor full-sintetico y filtro incluido y despues por la seguridad comprobaria los frenos, discos y plaquetas
/R
Además del termostato el sensor de temperatura tampoco estaría mal, y después de esto si el motor está bien y ya tiene hecha la distribución (con cambio de bomba de agua), pues puedes cambiar amortiguación para mejorar algo también a nivel dinámico el coche.
Todo dependerá de lo que quieras gastar, pero son las cosas básicas del Stage 0 para rejuvenecer el coche.
el coche tiene 170000 km y esta hecha la distribucion con bomba hace pocos km, no se si mucho tiempo o poco, ahora tengo el coche parado porque tengo uno de empresa hasta diciembre, asi que para esa fecha quiero empezar a hacer cosas, recomendarme un aceite, yo suelo hacer cambio cada 10-12000 km. Los amoriguadores van de maravilla pero tenia pensado meter algo mas duro y bajar la suspension un poco (acepto recomendaciones...) y sobre todo lo que quiero cambiaar pero ya son los frenos, me parecen de juguete para este coche. Como veis no tengo ni idea de mecanica pero hay ganas de aprender cosas y de cuidar este volvo
hola! bienvenido al foro, de los cambios que te recomiendan lo más urgente es líquidos y filtros, luego bujías, cables, bobina, termostato, frenos (echa un vistazo en ebay o en la tienda EBC Brakes hay bastante oferta) amortiguadores (Bilstein dan buenos resultados, muelles maxi -30mm)
en esa web www.partsforvolvosonline.com encontraras bastantes piezas para tu coche a muy buenos precios si estas dispuesto a hacerlo todo tu mismo..
(ah, y pon fotos del bicho!!!)
nico
gracias gabach, lo tendre en cuenta, lo unico que he andado con el coche han sido 450 km, ahora ando liado, sin tiempo y con poco dinero jejeje, pero ya he hecho un listado de lo que me hace falta y haber si me ubico y puedo ir buscando cosas poco a poco
Aceite y filtro
Filtro aire
Filtro habitáculo
Termostato refrigeración
Sensor temperatura refrigeración
Sustituir refrigerante
Sustituir líquido frenos
Sustituir líquido dirección
Amoriguadores
Bujías, bobina y cableado
Kit frenado
Barras techo
Pieza asiento
Pieza parrilla delantera
Pieza limpia trasero
Listón puerta trasera derecha
Cenicero trasero
Ruedas traseras
Porta cd´s salpicadero
Bandeja trasera
Piezas soporte bandeja trasera
En Carrefour. 6 euros la "garrafaga" de 5L.
Tal vez te hagan falta 2 (una y un poco de la otra). Revisa fugas.... Lámpara negra en el leroy 14euros, casquillo y cable 2euros, gafas de trabajo en baja luminosidad 5 euros. Cambia los manguitos, te ahorrarás sustos...
Prioriza: Stage 0.
Pásate por el post que tenemos para recambios. Busca por "recambios oiga". Oscaro te puede servir en primera instancia, pero no siempre es barato. Te sorprenderías de lo barato que a veces resulta un conce oficial...
muchas gracias pkt, entonces empezare por filtros, aceit y liquidos, sustitucion de termostato sensor temperatura y manguitos refrigerante, intentare luego frenos y suspension, va bien así, recomendarme algún aceite y frenos podriean ser los de la casa (discos y pastillas)
Así perfecto. Esa es una buena aproximación. Si es automático, cámbiale también el ATF en este punto. Lo principal: que el coche respire y esté en la temperatura que debe estar. Líquidos nuevos, manguitos y termostato y sonda nuevas.
Ay!!! El maravilloso mundo del aceite.... Mírate el manual de usuario del coche o bien busca en el post de "Manuales online" la entrada para tu coche y busca las certificaciones API del aceite de tu coche.
Supongo que por tener turbos tendrás que usar sintéticos, aunque creo que si pones semisinteticos tendrías que cambiar con bastante frecuencia el aceite... Intentaría seguir el consejo del fabricante. Todos los aceites suelen poner las normas SAE/API que cumplen para poder usarlo en tu coche. Por ejemplo, para mi S80 T6 del 2000 el fabricante dice que use API SJ/SF, aunque use formulación sintética. Esto es un muuuuuundo totalmente apasionante. Para simplificarlo, dependiendo de dónde estés adaptate a lo que diga el manual de usuario, que lo dice.
En Oscaro lo mismo encuentras cosillas pero, insisto, mirate los enlaces que hay en el post de "Recambios Oiga", que tienes muchos y te puedes ahorrar unas perrillas... Te lo harás tu o irás a taller? Si lo haces en taller lo mismo estás más atado, ya que cobran comisión de todo y muchos son reticentes a instalarte cosas que no se las compras a ellos .... Si lo haces tu, cada cosa que lleve sello, no te olvides de ponerle uno NUEVO...
Suerte y al toro! :)
