CrazyHorse
Todo lo que no sea hacer las cosas con sentido y conocimiento es tan peligroso como dejar la ventana abierta de un 5º piso con un crío pequeño, verás lo que tardas en tener una catástrofe irreparable.
Léete el post de Ramaloji de Cómo preparar un volvo sin arruinarse y aprende qué hay que hacer a tu coche (no digo que lo hagas tu, pero el coche, como inversión que es, has de saber cómo y dónde y qué efectos secundarios tiene). Primero tener claro hasta dónde queremos llegar (con 140cv no pretendas sacar 500....) y hacer un plan. Luego en base al plan buscarse un ingeniero para que firme el proyecto y asesore, y luego o te remangas y lo haces tu, o te buscas un taller que te lo haga....
Ideal: primero stage 0 (todos los filtros nuevos, todos los líquidos nuevos, manguitos de ida y vuelta de refrigeración, soplado de los radiadores, termostato, sonda de temperatura). Que el coche se refrigere bien y no se caliente...
Luego poco a poco ir mejorando partes del coche, intercooler más grande, manguitos de todos sitios nuevos, juntas tóricas donde las haya también nuevas, amortiguación, frenos, barras estabilizadoras, bombas, inyectores... La idea es que el coche tenga buena base y poder detenerlo, y luego mejorar el motor, no al revés. Sino, sería como ponerle una vela de 200 metros cuadrados a un patinete...
Y por último reforzar el motor, aligeramiento de pesos e inercias, rozamientos, válvulas, etc. En cada paso notarás mejoría.
El chip cambia parámetros del coche que puede que los materiales interiores o exteriores al motor no los soporten, como ha dicho piquee, así que sin una preparación previa de elementos que realmente trabajan, corres el riesgo de que te pase como al amigo de piquee con el 330d.
Hay que hacer las cosas con cabeza, y ponerle cabeza a las cosas.....
