S60 Preostato, S60
25 Abr 2021
91
36
Valencia
Sabéis en que parte del sistema o zona de motor va el preostato del aire acondicionado en un volvo S60 2.4D del 2004, 130 cv?, es que busco y no encuentro nada, quiero cambiarlo porque me falla el aire cuando hace mucho calor y a paesar de haber puesto las bridas y, creo que ha merjorado bastante, cuando la temperatura exterior subre de los 31 grados deja de enfriar y apago unos cinco minutos y vuelve a enfriar hasta que le da la gana y vuelve a fallar, vamos que cuándo más falta hace es cuando falla. En un taller me han aconsejado cambiar el condensador y compresor pero antes voy a probar con el preostato que cuesta poco y quisiera hacermelo yo, muchas gracias.
El presostato debe estar ubicado en el tubo que va del compresor al condensador o, por cuestiones de accesibilidad, en el que va del condensador a la válvula de expansión (el mas delgado de los dos que se ven).
La suciedad excesiva en el condensador también puede hacer que el presostato corte aun con temperatura poco elevada.
Reactions: Sixto
