Preguntas y dudas
18 Dic 2020
7
Córdoba
Hola a todos, pido disculpas si estás preguntas no van aquí.
Tengo desde enero un Volvo xc60 d5 awd del 2010 en presentaciones lo podéis ver, y tengo unas preguntas que en el buscador no consigo encontrar, hay voy:
El maletero automatico se puede cerrar desde dentro de alguna manera?
La luz antiniebla trasera derecha se puede activar de alguna manera?
Mi equipo de sonido es el premium, se conecta por bluetooth pero solo para llamadas, se poder poner la música de alguna manera también?
Y lo que más me quiebra la cabeza, el coche va de lujo, potencia, silencio, etc.
Pero a partir de 120 kph, se escucha un ruido, una vibración de frecuencia baja que sube y baja de volumen, a 130 es cuando más se escucha, a partir de 140 disminuye el volumen, pero la frecuencia es la misma. Le cambié los neumáticos y sigue igual, y al principio no transmitia vibraciones pero últimamente a 130 si, le a pasado a alguien algo parecido o sabéis que puede ser?
Perdón por el tocho y millones de gracias de antemano.
Buenas tardes:
Tengo uno como el tuyo desde hace un año. El maletero creo que solo se puede cerrar desde la botonera del propio portón.
El tema luz antiniebla no tengo ni idea. El equipo de sonido no se cual lleva el mio, pero en el reposabrazos llevo entrada usb y aux, ademas desde la propia radio puedo poner que reproduzaca a través de bluetooth la música del móvil.
Respecto al ruido a partir de 120, tema ruidos es un mundo.
Reactions: Oscarxc60
Gracias josexc60, en el usb llevo un adaptador chinorro bluetooth de Ali, pero tiene poca calidad de sonido, era para ver si había otra solución.
Una duda, puede ser el ruido por qué tengo diferentes neumáticos atrás y delante?
Es que ya no se qué hacer, no voy a más de 110 por no escuchar ese ruido.
