Bastantes cosas han cambiado en los motores en las últimas décadas, algunas a mejor y otras a peor. Por desgracia las que han ido a peor no tienen nada que ver con la tecnología, que evidentemente ha mejorado mucho, sino con otros aspectos más mundanos.
Respecto a tus preguntas, simplificando bastante, y basándome más en los 80 ya que en los 90 todo comenzó a cambiar y la electrónica comenzó a tener bastante importancia:
Mariposa siempre ha habido en los motores de gasolina y en los diesel por lo general no. Digo por lo general porque no la necesitan para su funcionamiento, pero por ejemplo mi padre tuvo un R12 con conversión a motor diesel Sava 1.5 y como era completamente mecánico no se paraba al quitar la llave de contacto. Una vez estaba en marcha si tenía aire y combustible seguía en marcha, así que tenía una mariposa que había que actuar para "asfixiar" la entrada de aire y así pararlo. Eso sí, en aquella época las mariposas eran siempre comandadas por cable de acero directamente desde el pedal de acelerador, nada de centralitas interpretando la posición del pedal para decidir cuánto se abre.
El control de la cantidad de aire y combustible ha mejorado una barbaridad y eso permite que los arranques en frio se puedan optimizar de una forma que antiguamente era imposible. Los carburadores estaban diseñados para funcionar más o menos bien en caliente, así que en frio había que actuar manualmente sobre un restrictor (el starter) que enriquecía la mezcla y como consecuencia las revoluciones aumentaban. Posteriormente empezaron a haber sistemas automáticos pero muy rudimentarios para lo que tenemos hoy en día, pero en cualquier caso se basaban en aquello de "mejor que sobre que no que falte", ya que si se quedaban cortos el motor se paraba. El arranque en frio es una de esas cosas que sin lugar a dudas ha mejorado con el tiempo.
EGR antes de la irrupción de la electrónica no recuerdo. Probablemente algún coche habría con accionamiento por vacío, pero serían casos raros. Digamos que el punto de inflexión de todo esto fueron las normas anti contaminación. Una vez entraron en vigor a principios de los 90 se hizo imprescindible que la electrónica gestionase todo para reducir las emisiones, y es cuando catalizadores y EGR se hicieron necesarios.
Hasta los 60 los gases del cárter se vertían directamente a la atmósfera, y posteriormente se empezó a introducirlos al colector de admisión para quemarlos. Siempre hubo una válvula para regular la presión del cárter, y había gente que instalaba unos pequeños depósitos decantadores para recoger parte del aceite en suspensión que de otra forma iba a parar a la cámara de combustión.
Todos los turbos recibían aceite del motor que servía tanto para el engrase como para las refrigeración, pero los turbos refrigerados además por agua existían desde hacía mucho. Éstos normalmente sólo se utilizaban en motores bastante potentes.
Como ejemplo de esto pondré el Toyota Land Cruiser de 1991 que tuve hasta hace dos años. Inyección puramente mecánica (tan sólo tenía una pequeña válvula en la bomba para cerrar el paso de combustible cuando quitabas el contacto); ajuste del ralentí en frio por medio de un elemento mecánico que se dilataba en función de la temperatura del refrigerante (que pasaba por dentro de él) y que actuaba mecánicamente sobre una leva; sin EGR ni nada que se le pareciese, y con turbo refrigerado por agua. Vamos, una auténtica joya.
