Pregunta Tonta
17 Oct 2019
258
59
Andorra
Hola Grupo una pregunta tonta que os hago porque a dia de hoy aun no see cual el el que mide a media de consumo y el actual, por sentido comun la media deberia ser el TM, pero si reseteo el valor el Tm se pone a 0 asi que supongo que sea el TA, es correcto o no? Gracias
Pues sera el TM, que si reseteas se pone a cero, lo normal. Reseteas la media para hacer otra media nueva. El consumo instantaneo no se puede resetear
TA es el consumo manual, que tú pones a cero manualmente. TA es el consumo automático que resetea el coche cada vez que se para el motor. Ambos consumos son correctos, solo que uno te hace la media desde que tú lo pones a cero y otro en cada trayecto entre arranques del vehículo
Gracias por tu mensaje, si ahora lo entiendo,saludos
Reactions: JAVReader
Tienes 3 medidas de consumo posibles, tm es el correspondiente al cuentakm parcial, y es el que aparece como consumo medio en voc. Ta como dicen se resetea solo cuando arrancas aunque normalmente si haces varios trayectos seguidos suele acumularlos. Luego tienes el consumo medio en la App de comportamiento del conductor, en la pantalla central, que se puede configurar de ambas formas pero que si lo pones manual es independiente de tm
Reactions: Edyandorra
