Pregunta sobre soportes de motor y movimientos al cambiar de marcha.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.284
1.974
Buenas. La pregunta trata sobre la dirección de la fuerza que ejerce el motor según la marcha engranada.
El motor va sujeto en varios puntos y amortiguado por los soportes del motor. Si el motor está en P, R, N o D, ¿sobre qué soporte de motor recae más fuerza? Es decir, ¿en D el motor tiende a irse hacia atrás apoyando con más fuerza en el soporte hidráulico trasero y tirando hacia arriba del hidráulico delantero? ¿en R al revés? ¿En P y N?
Puedo estar diciendo bobadas perfectamente por qué no lo sé bien.
Al cambiar de D a R, aparte de cambiar la marcha en la caja de cambios que produce que las ruedas giren en sentido inverso, ¿Qué más cambios se producen en el motor?
Gracias de antemano.
Pregunta complicada.
Eni opinión, y basandome en las inercias, el motor al arrancar hacia delante apoyará mas sobre los soportes traseros del motor, comprimiendolos y tirara de los delanteros, pero cuando la velocidad sea constante se repartirán los apoyos, algo parecido a como se comportar los amortiguadores delanteros y traseros. Al frenar los soportes delanteros recibirán mas peso y tirara de los traseros. Al circular marcha a tras, será lo contrario.
Respecto a lo del pasar de D a R, la Caja de cambios en la posición R tendrá un Pilos intermedio que hará que giren las ruedas en sentido contrario. El motor siempre gira en el mismo sentido.
Habrá quien sepa más de esto pero yo diría que el motor más bien lo que hace es rotar, en sentido contrario al del cigüeñal. Sobre todo cuando aceleras, el aumento de la velocidad angular del cigueñal y el árbol de salida inducen que el motor intente rotar al contrario, que no puede por los soportes claro. Esto se nota mucho en vehículos con motor pesado, porque no solo el motor intenta rotar sino que puede hacer moverse toda la carrocería.
El que esto pase de izquierda a derecha, o de delante atrás depende de que el motor sea transversal o longitudinal, digo yo.
Gracias por las aportaciones. En el caso de mi pregunta, y se me olvidó aportar el dato, me refería a un motor transversal como los que llevamos en nuestros Volvos desde hace unos 20 años (no me refiero a los 6 cilindros longitudinales y demás que tienen más años)
Exacto, el motor tiende a girar en sentido contrario al del cigüeñal, el taco motor que tiende a comprimirse es el trasero y el superior antipar, y el taco delantero lado radiador tiende a estirarse.
En los tracción trasera es fácil ver cómo se inclina la carrocería al acelerar en vacío de un pisotón al acelerador, se inclina en sentido contrario al giro del cigüeñal acción-reacción (visto de frente siempre los he visto con sentido horario). En el Seat 124 una vez se arrancó el taco derecho visto de frente, al acelerar ese taco tiende a estirarse, y se despegó la goma de la zona metálica , se movía a la derecha la palanca de cambios.
Sobre la tendencia del motor a moverse en una marcha hacia adelante o hacia atrás el movimiento del motor siempre será contrario al sentido de giro del cigüeñal, es fácil comprobarlo, con freno de mano echado meter D y capó abierto mirar hacia dónde se mueve el motor, luego poner R y mirar hacia dónde se mueve.
Muchas gracias por todas las respuestas.
¿Un soporte delantero hidráulico que esté apretado por debajo del par (o por encima del par) que indica el manual de taller puede provocar vibraciones en marcha atrás y en frenadas?
Pues depende de cómo sea el soporte y su apriete
si el tornillo presiona más o menos la goma del soporte al variar el apriete si variará su comportamiento, más si es simplemente de goma y menos, más bien inapreciable, si es hidráulico, de líquido o aire
si sólo atornilla la carcasa del soporte entre motor y chásis, si queda muy por debajo del par podría aflojarse, y si queda muy por encima podría romper o pasar la rosca
plantear la pregunta apelando a "expertos en mecánica" retrae mucho las respuestas, yo al menos no me considero tal...
Es obvio que el par de apriete de los tornillos de un soporte de motor no influye directamente en su función, siempre que no se mueva. Los soportes del motor son amortiguadores principalmente,,,
Ahunque el coche no se mueva, solo a ralenti, un motor tiene unas vibraciones increíbles.solo hay que ver cuando hay alguna holgura en alguno de sus componentes,,el!! Ruidaco!! Que lía cualquier polea.
Hoy hemos hecho una prueba. Un amigo dentro del coche iba cambiando de D a N, R...
Como ya he comentado en el foro, en R se nota como un movimiento brusco con ruido y unido a vibración. Bueno pues poniendo la oreja al lado del disco de freno delantero y meter R hemos constatado que el ruido viene de ahí (no me importa porque es el mismo que cuando freno en rampa y demás y cuando cambie discos y pastillas engrasaré bien todo e imagino que terminaré con él).
El movimiento viene de los soportes hidráulicos. El trasero nos ha sido imposible observarlo pero el delantero se mueve al meter R bastante, cosa que no ocurre en D. Así que mi teoría es que todo el problema de tirón y vibración en R viene de uno o de los dos soportes hidráulicos.
Lo hemos comparado con un Opel Zafira gasolina y el soporte motor delantero no se mueve ni un milímetro. Cierto es que no me ha parecido hidráulico y que el motor producirá menos movimientos.
Como tenemos otro XC90 igual que no vibra ni tiene ningún movimiento al meter R voy a hacer la misma prueba. Si veo que el soporte hidráulico y el motor no se desplazan como en el mío creo que ya tengo la respuesta al asunto.
Reactions: alainez81
Hoy me fijé en un Peugeot 407 al que le hemos cambiado el soporte motor lado distribución, es automático.
Al meter D el motor se menea hacia atrás, pero al meter R se menea hacia adelante, pensaba que también se movería hacia atrás, pero no es así, lo habré visto más veces al comprobar tacos motor pero no me acordaba.
