S60 Pregunta cambio de aceite cambio automático
michelpladur
30 Ago 2014
1.037
177
64
Hola la pregunta es si se puede y queda bien si cambias el aceite lo descargas por abajo su tornillo y vuelves a cargarlo por la varilla
o es que hay dos compartimientos en la misma caja ?????? y por eso hay videos de cambiarlo soltando desde el radiador y poniendolo en marcha como los videos ???
tengo esa duda claro asi seria mucho mas facil como cuando cambias el de el motor
gracia s
A qui esta a buen precio el aisin
https://www.oscaro.es/aceite-de-transmision-aisin-atf-92005-9422498-1667-p
Otra ocion , haber ver si alguien responde , es vaciar y segun vacie sabre si esta todo o no
haber si alguien sabe de estas cajas
la parte de el radiador seria ayudarle a salir el poko aciete
Naa pues mas que veo debe de tener dos departamentos ya que los cambian en los videos tirando de la bomba de el cambio y si no claro la mitad se queda en la caja
aclarado el tema
Creo que necesitarás unos 7 litros de aceite... míralo en el manual del coche que lo pondrá. Para el mío, además específica aceite AW1.
Mas ya que hay que hacer lavado como video para cojer el color por lo menos 10 litros....
esperare a octubre o asi lo tengo ya mirao todo
ok
Yo tambien estoy planificando hacerle un cambio de ATF dentro de relativamente poco. Lleva solo 38.000 km y 3 años desde la matriculación, pero el coche ya son 5 años desde fabricación, asi que me atengo a la recomendación de cambiar el ATF cada 4 años.
Quiero hablar con los de Intermatic Aragon que estan en Utebo (Zaragoza). Son distribuidores de ZF, a ver que me cuentan, y como lo hacen y según la impresion que me lleve, lo haria alli.
Reactions: michelpladur
Pues no sabia que andaban hay alomejor paso en dudas que tengo
yo tengo algunas dudas ya que no se que marca de aceite le echaron a mi coche el antiguo dueño y el mio no lleva aceite color cereza y ando mosca en este tema ...es color aceite motor ....
el liquido que le echado en parado la caja va algo mas suave los cambios de P-d algo se va notando no se si ira a mas suave etc que por ello lo e echado
pero ando mosca ya que me an dicho que al cambiar de marca de aceite se le an cascao la caja y me tiene algo acojonao esto
Bueno me aclaran en Volvo que si cambia de color no pasa nada que lo que importa que le eches el que hace falta na más
Bueno ya me quedo más tranquilo ok
Bueno mas cosas llame a un sitio a qui en utebo que cambian el aceite yyyy me dijo que la palanca no tiene que ver de la caja cambio de que valla mas dura o menos es independiente de el cambio
que le echara tres en uno 40 y asi iria mejor
