es imprescindible para los motores diesel calentar la camara de combustion antes del arranque. En los gasoil, no hay chispa, el combustible arde, que no explota, cuando se introduce pulverizado en la camara, que antes ha comprimido una gran cantidad de aire, al comprimirse se calienta, lo que hace que el gasoil arda nada mas ponerse en contacto con el aire....pero al arrancar no hay calor ni aire caliente dentro de la camara de combustion, los calentadores calientan esa camara y el aireque aspira el motor, al arrancar sin calentar previamente , el combustible no arde en las primeras admisiones, se envia sin quemar al catalizador, cosa que lo jode rapidamente, la bateria sufre un desgaste grandisimo si no arranca en breves intentos, las valvulas se ensucian con carbonilla, en fin, sufren todos los componentes del motor......si está el motor caliente, no es tan malo, puesto que el interior se mantiene caliente, y suelen arrancar enseguida, pero es mejor usar los calentadores, que para algo estan ahi.... [ok]
