Posible avería alternador ?
megapetete
22 Jul 2009
14
Hola, os explicaré los síntomas de mi avería en el 460 1.9 td haber si alguien puede orientarme hacia donde van los tiros:
Cuando el coche está al ralentí se encienden intermitentemente los testigos de freno, batería, presión aceite y SRS acompañado de un endurecimiento de la dirección.
En el momento que acelero desaparecen los testigos y la dirección se reestablece.
Curiosamente este problema ha aparecido después del cambio de batería.
Agradeceré cualquier comentario al respecto.
Muchas gracias
Buenos días compañero. Hace unos meses me pasó una cosa parecida. Llevé el coche al taller, porque me dejo tirado sin poder arrancarlo y me cambiaron la bateria y se solucionó pero...entonces se dieron cuenta de que alternador no cargaba, con lo que tuvieron que cambiarmelo. Que se aseguren de que el alternador este bien, porque sino esa bateria, no se la capacidad, pero te pude durar una semana y cargartela y tener que poder otra.
Ya nos contarás..
Revisa la correa de accesorios por si tiene holgura.
Seguramente sea el alternador
Hola, siento la tardanza en contestar, hasta esta tarde no he podido ponerme con el coche. He empezado por desmontar la batería y he comprobado que es de 56Ah., juraría que la anterior era de unos cuantos amperios más. ¿ Sabe alguien la batería que le corresponde a este modelo ?. De resultar de amperaje más bajo ¿ podría ser esta la causa del problema ?.
Saludos y muchas gracias a las respuestas anteriores
Acabo de comprobar en el libro de instrucciones que la batería que corresponde al turbodiesel es de 60Ah. Un diferencial de 4Ah. puede ser la causa ?
Hola muy buenas compañeros, puedes tener un problema en el regulador de tension del alternador o la correa floja ,el alternador a ralenti debe superar los 12 voltios en la bateria.Y el ralenti debe estar por encima de las 700 rpm.
Hoy he comprobado que con batería nueva los síntomas son los mismos ( 60 Ah.) . Parece ser que ´la bateria tiene en reposo 12,.80v. Cuando arranco y lo dejo al ralenti, el voltaje se pone en 14v o más. Que debo hacer ?
Pues yo diría que la batería esta en buenas condiciones con esas tensiones que te mide, ahora yo miraría por una parte que algún fusible este flojo y no de buena tensión al sistema o que alguna masa este sucia o resistiva, como tienes polímetro no será difícil ir comprobando. espero que te valga.
Y el ralenti como esta a 700, 800? por que si esta muy bajo se intentara parar el motor y por eso lo de las luces.
Revisa los bornes de la bateria esten bien apretados los cables de masa tambien y que no halla ninguno partido o desenchufado.
Ahh otra cosa la direccion es electrica o hidraulica? y el alternador no debe superar los 16 voltios .
Ok, voy a revisar los bornes y los fusibles. En cuanto a la dirección yo creo que es hidráulica (hace poco rellené el depósito). El alternador aunque de gas a fondo no pasa de los 15v. El ralentí curiosamente tanto en frío como en caliente se mantiene en las 1000 rpm.
Muchísimas gracias por vuestro interés, esta tarde os cuento si he descubierto algo.
Bueeno, por fín lo he reparado. He cambiado el alternador por uno del desguace (80€ + iva). El coche funciona perfectamente. Siempre me quedará la duda si se podía haber reparado el alternador y cuanto me hubiera costado dicha reparación. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración
Bueno has optado por la solucion mas rapida seguro que tu alternador tiene reparacion con un regulador de tension nuevo y escobillas se te hubiera solucionado todo pero pagando mas por la mano de obra.
