Portezuela de la gasolina no cierra en s80
volciruel
17 Dic 2006
3.824
5
2025
Hola a todos,desde que tengo el s80(modelo 2001)jamás ha cerrado con el cierre centralizado(ya sea con la llave o mando)la portezuela de la gasolina.
He probado con 7 motores distintos y nada,todos hacen lo mismo y ya no creo que sea el problema de ahí:
Si se saca el tetón con la mano(posición cerrado)al abrir el coche retrae automaticamente y queda liberada(como debe ser)pero al cerrar ya no se mueve;curiosamente si abro y cierro con la portezuela abierta observo que(siempre se queda retraido el tetón ya que no sale)que al abrir hace el moviemiento de retraerse(aunque como ya esta retraído poco hace salvo un mínimo moviemiento)
¿Alguna idea que puede ser?
Saludos y gracias.
a i me pasa lo mismo a dia de hoy,,jamas,,e visto cerrar la puertecita esa,,e mirao fusible,lo engrasado bien,,y nada,,lo q si es verdad lo q dice volciruel,,q se escucha un ruidillo motorcito y como si quisiera salir,,pero nada,,no hay maneras,..
Luego nos cuentas KKR,ya he probado un monton de motores y nada(tambien decir que no eran nuevos)el motor es el mismo en el s60.
Piquee:¿has probado a meter la mano por debajo del guarnecido de la maleta y empujar el pestillo/teton con la mano y luego mirar si abre solo?(No hace falta desmontar nada)
El problema es al empujar, no al retraer por norma general, es posible que el pestillo tetón, aunque se engrase, tenga dañada la guía.
la porta zuela del deposito de gasolina se cierra al tiempo de a ver cerrado el coche..........!!!!! no cierra al mismo tiempo que los pestillos, tiene un temporizador
un saludo a todos
Lo que dice Fausto es así. Es para al llegar a una gasolinera, cerrar el coche con la llave al bajarse a echar gasolina, pero abrir la portezuela, echar y cerrar, pero no se queda cerrada con el pestillo hasta pasar un tiempo. Este tiempo es programable en la Volvo y va desde 5 minutos a 20 minutos.
Prueba de ello es cerrar el coche y largarse. Si vuelves en una hora prueba a abrirla y verás que está cerrada si no abres con el mando primero.
Un saludo!
