Por favor, consejo a una avería de volvo v40
lavidi
20 Ago 2010
Buenas tardes,
Necesito consejo. Tengo un V40 del 99, hace poco hice la revisión de los 180.000 y el coche hasta ahora ha ido estupendo. Pero, hace dos dias, se ha encendido las luces del ABS y frenos, y además no funciona el cuenta kilometros.
Lo he llevado a la volvo, y me comentan que tengo que cambiar la base del abs (que son unos 1.100 euros mas iva y mano de obra), y que luego habría que ver si hay mas daños. Que posiblemente, haya que cambiar la parte del cuenta kilometros (unos 600 mas iva).
No lo he arreglado, y necesito asesoramiento si merece la pena con los años que tiene, o voy pensando en cambiar.
Gracias por la ayuda.
Luis
Tiene bien la batería ?, porque cuando está baja de carga se enciende esa luz del ABS y se caen las agujas del cuadro.
No me han comentado nada al respecto, pero ahora que lo dices, me han facilitado una hoja con las indicaciones que ha dicho la máquina, y me suena eso que me comentas sobre la bateria baja. Será cuestión de verlo, muchas gracias.
Pero pasa una cosa curiosa, por ejemplo... Por la mañana, el coche en frio, arranca bien, y no se enciende ninguna luz, y funciona todo bién. Pero, cuando recorres unos cinco kilometros, es cuando se enciendes las luces del abs y frenos y deja de funcionar el cuenta kilometros.
Pues igual la batería que no carga... la centralita del ABS creo que te pueden soldar las pistar de nuevo si encuentras algún electrónico (igual una tienda de arreglar teles por ejemplo...), por lo menos en otros modelos tipo V70 y C70 se arreglaba así.
Lo raro es que se enciendan más luces de golpe en el cuadro... igual un mal contacto por algún lado?
Saludos, y suerte
