Por donde empezar...
loar
31 Jul 2008
217
47
2025
www.st-loar.com
Buenas, pues hos pongo en situación, hace una semana adopté un xc70 D5 manual del año 2004 y casi 360mil km...
Sabia por el anuncio de algun fallo...
Y al conectarle el Vida ahora no se por donde empezar a tocar...
Una cosa curiosa:
El fallo del airbag no enciende el chivato del dibujito en rojo, ni sacando la cinta aislante negra que le habian puesto... jajajajaja
Opiniones?
    562,4 KB · Visitas: 33
Borra todos los fallos y vuelve a leer, no tiene sentido tantos fallos de SRS tan dispares entre si a no ser que se haya mojado el módulo del airbag. Ahí hay algo raro, pues todos los problemas vienen del lado izquierdo del SRS, habría que mirar esquemas para ver si comparten algún cable en común o alguna masa
Si te quieres asegurar que todos los testigos del cuadro funcionan, usando Vida en Diagnóstico-> comunicación con el vehículo -> DIM -> en activaciones o avanzado hay una opcion para hacer un Test a los indicadores del display, accionando agujas, testigos y pantallas. Debería mostrar los triángulos y las luces de servicio del SRS
Reactions: juanfc and loar
Mañana pruebo esto que me comentas de hacer ese Test
OJO siempre que trabajes con el SRS toma todas las precauciones que marca Vida, desconecta la bateria y espera 10-20 minutos
Esos fallos los marca en amarillo, no en rojo, lo que quiere decir que nos son fijos. Antes de borrarlos, puedes ver la cronología, con fecha y hora de la última activación. Podría ser que hallan desconectado algún mazo de cables del lado izquierdo, para alguna reparación, y después puesto el contacto y halla dado el fallo. El sensor de impacto lateral, sino recuerdo mal, está ubicado en el pilar B, junto con el carrete del cinturón. El airbag lateral va uno en el asiento y otro en el techo (cortina). ¿San sacado el asiento para algo?
Después de ver de qué fecha son, borrarlos todos ya ver si vuelven a salir.
Pues seguro que sacaron el asiento para coser el lateral ( para mi que salto el airbag del asiento) porque esta mal cosido justo esa zona, no la zona de la cadera que es donde mas se desgasta...
Hoy mirare de desmontar los plasticos del pilar B y alguno mas para ver el trazado de los cables y a ver si se ve algo...
Pero me temo que el airbag del asiento esta estallado pero no se como comprobar...
Para comprobar si el airbag está estallado o no, tendrías que desmontar el tapizado del respaldo. Y comprobarlo visualmente. No es complicado. Engorroso si. En VIDA aparece el procedimiento para cambiar el tapizado. No es necesario quitarlo entero.
De todas formas, si estuviera estallado, debería aparecer el fallo en rojo. Creo. Comprueba el histórico para ver la fecha del fallo. Pregunta al vendedor y que te cuente lo que pasó. Será más fácil atacar el problema si se sinceran, y te cuentan lo sucedido: si ha sido un golpe lateral (no tiene que haber sido fuerte para que salte el airbag), una reparación del tapizado, una sustitución del carrete del cinturón, etc...
El problema de los módulos de airbag es que una vez tiene un golpe, o cambias el módulo o lo programas de cero. Ya que muchas veces la memoria no se puede borrar.
Lo de borrar los códigos lo dije por eso mismo, al ser fallos intermitentes o pasados lo mismo no hay que darle muchas vueltas. Que mire la cronología y el numero de veces que el fallo estuvo activo y ya está.
Lo mismo tuvo un golpecillo y saltaron o igual es problema del módulo de control o igual no es nada
Reactions: Pelaito
A menos que el vehículo haya sufrido un choque en el que los airbags se desplegaron y ahora hay que sustituir sensores, reprogramar airbags, etc...
Por eso es importante ver el histórico y saber las fechas.
Después borrarlos, y ver si vuelven a salir. Si no salen, probablemente fue porque desmontaron el asiento para repararlo, y quedaron registrados por no conocer el procedimiento para hacerlo.
Lo curioso es lo de la pegatina en la luz, pero bueno, que pregunte al anterior propie y ya está
Reactions: Pelaito
Ya si eso si, me refería a la pegatina y que estuviese apagada la luz del aviso. De todos los modos cuando das contacto la luz del airbag se enciende para hacer la comprobación y luego se apaga, si hace eso está bien
Reactions: Pelaito
Y si no lo hace, te tiran en la ITV.
En alguna ITV que conozco no miran nada del cuadro de instrumentos... ni siquiera miran los kilómetros, simplemente te los preguntan. En la prueba de gases tampoco se aseguran que estás entre 2000-3000rpm. Parece que esto del covid ha hecho que los inspectores no quieran saber nada de acercarse al habitáculo de los vehículos al pasar las ITV... y es normal.
Reactions: Pelaito
Pues a mi si me lo miraron, de echo me hicieron quitar la llave vieron si se bloqueaba la columna y dar al contacto. Para las revs en mas de una ocasión me han colocado un trasductor en el motor para saber las rpms del motor y que la medida fuese mas exacta, supongo que seria un sensor de detonaciones
A mí nunca me paran el coche y arrancan para ver los testigos, me pasa como a @GORDON55. Miran los kms, si hay luces raras encendidas y ya. No investigan nada. Si sabes que funcionan así en tu ITV habitual puedes poner cinta aislante negra o una pegatina de Camela.
El cacharro ese para las RPM me lo han puesto alguna vez, pero no siempre. Donde voy yo al menos no son muy exhaustivos...
Reactions: GORDON55
