Poner caballetes en Volvo S60 2007
akratos
8 Oct 2011
33
Hola a tod@s!
Compré todo el material para cambio de aceite, pero cuando he ido a subir el coche tengo dudas por seguridad....
La cosa es que los anclajes del gato estan pensados para cambios de ruedas, no para levantar el morro del coche. He mirado por internet y mucha gente pone las borriquetas en los soportes de suspension. He probado y el coche ahi parece que se sujeta bien(tengo dos de 3toneladas). Por seguridad dejo tambien dos gatos puestos.
Creeis que ahi hago daño al coche?
Saludos a todos!
20160402_170907.jpg20160402_170927_HDR.jpg20160402_170907.jpg20160402_170927_HDR.jpg20160402_170907.jpg20160402_170927_HDR.jpg
por la foto da la sensación de que la borriqueta se ancla en el subchásis, que vale, aunque parece que de una forma un poco rara, si quitas la tapa inferior y vas hacia atrás por el subchasis verás los puntos de elevación de taller (cerca de la unión de chásis y subchásis) es más estable, está más hacia el centro del coche y te estorbará menos
toda seguridad es poca antes de meterte debajo de un coche, si lo vas a hacer con regularidad hazte con un par de borriquetas más y un gato de taller como dios manda, y siempre con calzos en las otras ruedas...
Yo soy un poco más extremo:
-poner calzos en ruedas traseras
- usar los puntos de anclaje oficiales (tienen una muesca)
- poner los caballetes
- usar tacos de madera "gordos" como seguridad secundaria por si un caballete fallase (nunca me ha pasado)
Muchisimas gracias por las respuestas!
Se me olvido decir que las ruedas de atras estan calzadas. Compre un juego de calzas de plastico muy duro de amazon, las que mejores opiniones tenian!
Osea que esa zona donde se apoya la suspension es el subchasis. Cuando decis de quitar la tapa para llegar al chasis... La cosa es que para quitarla tengo que elevar el coche no?
Efectivamente las borriquetas anclan un poco raro por la forma que tienen.
En todo caso a la vez que las dos borriquetas dejo puesto el gato de piston hidraulico y el gato del coche al otro lado, por seguridad supongo que con 4 cosas.....
en las instrucciones del coche te vendrán los puntos de elevación de taller, que son los más seguros y estables, lo del gato para las ruedas es solo para eso, para las ruedas y en una emergencia en la carretera, para lo demás lo mejor es ni tocarlo...
yo la tapa la quito sin elevar el coche, meto la mano por delante del coche y por detrás de cada rueda con una llave de carraca pequeña, saco los tornillos y la quito, luego elevo un lado con el gato de taller en la pletina de unión del subchásis al chásis, pongo una borriqueta con un suplemento de madera un poco más atrás, sobre el chásis, coloco otra borriqueta en el subchásis, quito el gato y hago lo mismo para la otra rueda y finalmente pongo los 4 calzos en las ruedas traseras, total un cuarto de hora, 4 borriquetas, 4 calzos y una envidia horrible de los que tienen elevador... también tengo una rampas, que para algunas cosas es mucho más rápido y cómodo
