Poner al día Volvo S40II y Luz de Avería
2GTE
14 Nov 2017
22
Barcelona
Hola a todos!
Después de 14 años creo que el Volvo de mis padres se merece una puesta a punto es un s40II 2.4 año 2004 Motor B5244S(5) 140cv con 150.000KMS. En todo este tiempo no se le ha hecho todavía la distribución, y ya toca.. lo se.. Además hace un tiempo que se le ha encendido la luz de avería, así que me he comprado la máquina de diagnosis y han salido algunas averías:
Bueno, ahí se ven muchas.. pero vaya, supongo que eso es de toda la vida, y las he borrado, pero la de ECM-260A Sensor de presión de combustible - Señal defectuosa vuelve a aparecer. Supongo que el sensor en si es raro que esté dando problemas y que en realidad se trate de ese cadalímetro
bueno, si es ocurre algo..
Mientras aprovecharé para cambiar las bujías que no se cuanto hace que no se cambian, aceite y filtros, por cierto el antipolen donde está? ahí debajo en los pies del conductor en el lado de la consola central?
he visto esto:
https://catalog.mann-filter.com/media/einbauanleitung/HBRpPpV4.pdf
supongo que andará por ahí, luego miro cuando baje al coche.
Como decía también aprovecharé para hacer la distribución, cambiar la bomba de agua y las correas de alternador AA...
Por cierto, a veces en ralentí hace un traqueteo que al pisar el embrague desaparece, teniendo en cuenta que tiene 150mil kms ¿Cambiariais el embrague? o se os ocurre otra cosa que pudiera ser¿?
Lo último será cambiar las lámparas aunque no creo que gane nada, pero lo cierto es que alumbra poco no... poquísimo...
¿Se os ocurre algo más que cambiar / revisar?
No iba a hacerle nada, pero la verdad es que después de tantos años de servicio se sigue viendo bonito y no hay nada a mi alcance que pueda ser mejor...
Hola!, la verdad es que sí se ve bonito el coche. Creo que el sensor de presión del combustible y el caudalímetro no son lo mismo, yo probaría a limpiar las conexiones del sensor con residuo 0 para contactos y cambiar el filtro de combustible, si no se ha hecho nunca con 150.000 km el coche te lo agradecerá y la bomba de combustible también, una vez hecho esto puedes comprobar si persiste la avería y si es así igual hay que cambiar el sensor.
Lo del traqueteo ese en ralentí que desaparece al pisar el embrague me pasa a mí igual, no he conseguido averiguar de dónde viene pero me da miedo preguntar. Con 150.000 km el embrague debería tener todavía algo de vida por delante, y a un compañero de trabajo le pasaba lo mismo con un ford focus y le cobraron 700 euros por repararlo. Yo de momento voy a aguantar así porque en marcha no noto nada raro en el cambio. Un saludo
Yo supongo que lo del traqueteo que se para al pisar el embrague vendrá del cojinete hidráulico pero vaya, para arreglarlo hay que abrir desmontar el embrague y ya puestos por eso decía de cambiarlo y olvidarme ya de por vida (no creo que le haga otros 150 mil más)
probaré lo de desconectar los sensores y y limpiar los contactos, a ver si después de borrar las averías se vuelven a producir.
a ver si tiene filtro de combustible y donde para cambiar, porque por la pagina de mann no me queda claro... Lo de cambiar la bomba no se...
https://catalog.mann-filter.com/EU/...ORTE/VOLVO CARS/S40 II/2.4 B 5244 S5 (T63671)
Si vas a hacerle la distribución lo aconsejable es cambiar todo (correas, bomba y tensores).
Es raro que si el programa específico te dice que falla un sensor, no sea de ese sensor y sea de otro lado. Prueba como te comentan a limpiar, cambiar filtros y borrar fallos, por si no vuelven a aparecer.
Y lo del ruidito del embrague, también puede ser del volante, que no sé si en tu modelo lleva volante bimasa y hacen esos ruidos. Busca información por el foro y en youtube que fijo que encuentras cosas y ya comparas.
Muchas gracias!!! Tomo nota... a ver que hacemos...
Hola! No te decía de cambiar bomba de combustible, sino que la bomba de combustible trabajará mejor con un filtro de combustible nuevo. La bomba que va asociada al cambio de correa de distribución es la de refrigerante, y yo la cambiaría también si vas a cambiarle correa
ahh ok, lo había entendido mal... ¿Sabéis donde anda el filtro?
Pues parece que debe estar por aquí... luego miraré a ver:
http://www.volvo4life.es/foros/volvo-s40-v40-v50/54710-remplazar-filtro-gasolina.html
"...el filtro de gasolina lo lleva tu coche sujeto al chasis al lado de la rueda trasera izquierda para quitarlo solo necesitas un destornillador de estrella para soltar la abrazadera que lo sujeta luego lleva por cada uno de sus extremos los tubos de gasolina (entrada y salida) sujetos cada uno de ellos al filtro por dos presillas tipo enchufe rapido antes de quitarlas observalas para no romperlas al forzarlas finalmente coloca el nuevo filtro en la direccion que te indica la flecha que está impresa en el filtro, por supuesto para hacer esta operación tienes que levantar el coche o por lo menos quitar la rueda trasera izquierda..."
https://www.youtube.com/watch?v=6DY5cBmc-lc
Ayer le hice el cambio de aceite y filtro de aceite y aire... pero no encontré el de gasolina, seguí los conductos desde el depósito hasta el motor y nada... es normal?
también me llevé una sorpresa desagradable, el guardapolvo de la transmisión del lado del acompañante está roto, a ver si veo como cambiarlo... la valvulina esparcida daba grima jaja
Si no lo ves delante de alguna de las ruedas traseras será que lo lleva en el interior del depósito y no se cambia, algunos van así.
Lo del guardapolvos arréglalo rápido, que si no te cargas el palier
Si la intención es arreglarlo rápido pero es en el lado de la caja... supongo que es una buena faena, el lado de la rueda supongo que es más fácil... miraré a ver cómo desmontarlo. :_ohh:
Hola:
me podrías decir donde te la has comprado y cuanto te has costado.
¿es fácil de usar?
En cuanto al filtro de combustible parece que está protegido por una bandeja. Te pongo un video que he encontrado en youtube https://www.youtube.com/watch?v=6DY5cBmc-lc
Se lo cambie a mi S60, del 2001, esta semana y para sacar los conectores no hay que usar unos alicates como en este video sino presionar en los dos pulsadores que tiene a cada lado del tubo (son cuadrados de color blanco). En este video los puedes ver https://www.youtube.com/watch?v=0gSxDvnVvSk Hay que pulsar los dos a la vez, y para ponerlos también
gracias, Gonzalo
Lo he comprado en Alixpres, es muy sencillo, quizás lo más complicado instalar el programa, pero vaya, buscas vida dice o algo así y encontrarás de todo
Por cierto, lo del filtro no hay manera he seguido las tuberías que hay de combustible y no pasan por ningún filtro... supongo que debe estar en el depósito y no se cambia...
