Pilotos traseros superiores XC90
24 Jun 2020
282
55
Vinaros
Me he pasado por un foro norteamericano y he encontrado varios XC90 con el piloto superior trasero iluminado, alguien save si se pueden comprar asi o se tienen que hacer en plan BRICO?
BCBE1F0A-7854-444D-B8D4-609A676319DF_4_5005_c.jpeg 48E527DB-12A7-4D50-A666-2EE0501C410A.png 48E527DB-12A7-4D50-A666-2EE0501C410A.png C306329A-87B9-4A0E-9766-B7832EAE5866_4_5005_c.jpeg A3877AD8-8992-40CB-BB74-F3025243C353.png B2E0205D-8DF5-43A2-81E1-9DAAEA96856D.png 0EBB813C-DA81-46AD-8942-62D64B469702_4_5005_c.jpeg
Y otra es pintarlos del color de la carroceria ya que ni estan iluminados ni son refrectantes.
Que opinais para dejarlo personalizado
RLAVILLA
25 Ene 2011
6.766
3.910
Zaragoza Capital
Ver el adjunto 50835 Ver el adjunto 50836 Ver el adjunto 50836 Ver el adjunto 50837 Ver el adjunto 50838 Ver el adjunto 50839 Ver el adjunto 50840
Ver el adjunto 50842
Ya se comentó algo sobre este tema en algún otro hilo del foro hace tiempo. Según recuerdo, para poner luz en las zonas superiores, hay que hacer bricolaje. Anterior "el foco" y meter tiras LED y cablear. Después está el hecho de que, si se dan cuenta, no pasarías ITV. Aunque ya sabes que eso tiene "fácil" solución cada año.
La opción de pintarlos... supongo que más bien sería vinilarlos. Y es casi lo mismo con la ITV.
Personalmente, me gusta más la idea de meter tiras LED.
'Me Gusta': Pelaito
24 Jun 2020
282
55
Vinaros
El iluminarlos si que veo un problema con la ITV pero el pintarlos no creo ya que sería como otro elemento de la carrocería, si puedo poner las manetas del color de la carrocería o cromadas o las molduras de los Paragolpes del color del coche o la calandra cromada, por que no el elemento de arriba del piloto que ni se ilumina ni es reflectante simplemente es por decoración
Pablo MP
Inquieto
18 Abr 2017
5.129
1.960
No, es más delicado vinilarlos, ademas se sabe que es parte del faro y entonces no solo es cantoso para la itv, sino también para la GC y municipales.
24 Jun 2020
282
55
Vinaros
Entonces no los pinto, porque para encontrar un vinilo idéntico al color del coche es súper complicado y lo de iluminarlos me lo pensaré porque no es lo mismo puntitos de LED que la tira de LED que lleva las luces de posición del coche, entonces canta un poco, porque los puntitos que lleva de LED es de la luz de freno
NAUTICO
23 May 2009
3.504
1.561
61
La Cienaga ... MI CIENAGA
Parece ser que el plástico de esos plafones decorativos es bastante denso y poco translúcido y que necesitas poner una tira led super potente para que la cosa tenga un poco de sentido. Por lo demás creo que no sería muy complicado de hacer. habría que taladrar los plafones por debajo, meter la tira led pegada a una pletina par que quede recta y en su sitio, sacar cables y conectar a posición del faro y sellar el plafón con epoxi. Adicionalmente se podría añadir un pequeño swich a cada plafon por si las flyes en forma de itv. Personalmente le veo más sentido a ponerles luz que a vinilarlos o pintarlos. Son un elemento de diseño curioso.
'Me Gusta': Pelaito
24 Jun 2020
282
55
Vinaros
Uf, eso depende si el piloto es del 2002-2006 o 2007-2014, el del 2002-2006 es posible hacer lo que tu has dicho pero el del 2007-2014 lo tienen mas complicado por que lo tienen mas parecido a un reflector donde hay cuadradillos muy cerca de la tulipa roja, lo se por que yo los he cambiado para que vayan en acorde de los pilotos LED nuevos
NAUTICO
23 May 2009
3.504
1.561
61
Ya veo. Si había leído que para poner los pilotos led había que cambiar estas tulipas. Pues se pone un un pico la cosa, no son nada baratas. Y ya que nos hemos ido del tema ¿necesitaste reprogramar para poner los leds?
24 Jun 2020
282
55
Vinaros
En principio las dos tulipas son idénticas y se pueden intercambiar pero quedaban muy desgastadas y un poco antiguas así que las vendí y con un poco mas compre las nuevas digamos que las pagué al 50%.
no he reprogramado nada todavía, cuando frenaba me salía el error de luces de freno así que de momento les he puesto la carga hasta que me vaya haciendo con los programas, ahora tengo un problema con el DICE que tiene conexión pero no comunica con los módulos, haber si lo soluciono.
19 Dic 2022
384
191
Creo que el problema no es de configuración es de consumo si consigues poner una resistencia en el positivo que alimenta el led conseguirás el consumo que pide la centralita que por cierto el consumo son 5w los led no llegan a ese consumo y de ahí el fallo. Venden estas resistencias que las llaman para canbus que se intercalan en la instalación de luces y te quita de problemas, yo ahora en el mío le tengo puesta una bombilla led y una halógena para que tenga el consumo y no de fallo, pero claro son las de posición no de freno, mientras al menos se ve... Ayer con niebla en Madrid le dejé el coche a un amigo y mientras fui detrás me fijé en lo pobre que es la iluminación de posición de este modelo.
24 Jun 2020
282
55
Vinaros
Si, justo lo contrario que las de led, por la noche cuando circulo y miro por el retrovisor veo las señales de trafico muy iluminadas de color rojo y de vez en cuando que veo eso, freno, para ver si tengo las luces de freno en marcha y así compruebo que todo esta bien, pero es curioso lo que iluminan.
19 Dic 2022
384
191
Lo suyo es que te vean, en el caso que comenté me llegue a pensar que no tenía las luces encendidas porque con niebla directamente hasta que no frenaba no se veía ninguna luz ya cuando me acerqué vi la tenue luz... No entiendo porque montaron bombilla de 5w en posición, aunque vayan dos menuda metida de pata
'Me Gusta': joalra
2 Ene 2020
2.106
826
Guadalajara
En Vdash creo que puedes programar el módulo para que reconozca los pilotos LED, creo que salía por 39€ o algo así
'Me Gusta': joalra
