Piloto verde v70 2,5 T 1996
fragatino
2 Jul 2011
66
Buenas a todos.
Soy nuevo. Tengo un volvo negro 2.5 T de siete plazas. Tengo encendido el piloto verde. Limpiaron el caudalimetro recien cambiado. Ahora dicen que es la sonda lambda. ¿Puede ser?. Segun el conce es lo que dice el ordenador. Por lo demás va bien. Un poco tragon (por decirlo de alguna forma). Tiene 190000 km. Funciona aunque a veces percibo alguna ligera variacion del ralentí. Gracias por si alguien puede ayudarme.
Buenas, casi seguro que es la sonda lambda, sobretodo si lo dice el ordenador.
Pásate pro presentación mejor y enseña esa preciosa máquina!!!
Muchas gracias. Intentaré cargar fotos. Es negro precioso, de cuero marrón claro, aunque el volante está de mugre (estoy haciendo gestiones para recuperarlo) y de siete plazas (a los que van detrás les llamamos el parktronic trasero).
PD: tengo un amigo que trabaja en taller y me cambiará la sonda.
Sigo con el tema. Revisé el volvo con un amigo de un taller. No cree que se a la sonda lambda. Apagó el chivato y ha funcionado por ahí sin problemas. Ahora bien, susto gordo. Me comentó que le sorprendía que llevara poco aceite. En el conce me avisaron que el v70 2.5 T (1997) gasta algo de aceite.
Veremos en que para. Por ahora vacaciones pero llevando lata por si acaso.
Gracias por vuestra ayuda,
Recuerda que en los asientos del maletero solo pueden ir personas de menos de cuarenta kilos... Yo llevo a dos de mis hijos...
es cierto que este motor tiene tendencia a consumir un poco de aceite, pero si lo mantienes bien no será más de 250ml entre cada cambio de aceite.
cuando se retoca la lambda o el MAF, se tiene que resetear la ECU para que el chivato desaparezca...
para ello, una noche con la batería desconectada, el día siguiente después de unos km se tiene que apagar....
Por fin puedo contestaros. Os agradezo mucho las respuestas. Os sigo poniendo en antecedentesm Tras petarnos la seat alhambra con 250000 km siendo gasolina, buscamos un coche de segunda mano para poder llevar al menos siete críos. El volvo v70 era un coche que me gustaba de antes. Conseguí el coche de segunda mano (estoy pendiente de colgar las fotos si me ayudan los chicos). Es gasolina 2.5 T, de color negro, optima con tapicería de cuero beige. A mi mujer le encantó. En teoría tenía 185000 km. Aportaba el libro de mantenimiento oficial, al parecer sin trucos. La correa de distribución cambiada y un historial de facturas. Parercía legal, aunque estoy de acuerdo que todo es posible. El aspecto de la tapicería parecía corresponderse con esos km. Al coche le hemos hecho 9000 km. Ha funcionado bien, aunque el prolema surgió con ese piloto verde. La primera vez me dijeron que podía ser el caudalímetro. Lo limpiaron pues estaba cambiado en un conce (¿por qué?, no lo sé). Luego se volvió a enceder y me dijeron que era la sonda lambda. Entonces encontré este amigo que me ayuda. Es mecánico y muy amigo de mi cuñado. Cogió el coche y le dió un vistazo. En principio le llamó únicamente la atención el delco pero sin urgencia de cambiarlo. Le pasó el ordenador, apagó el chivato y lo estuvo manejando sin que diera más problemas (le pasaré tus indicaciones gabach). Entonces descubrió que le faltaba aceite (estaba en el nivel normal aunque bajo). Ahí el susto. Le hice la revisión en el conce anteriormente. L o rellenamos y le hemos hecho 1200 km al parecer sin que se mueva el nivel (lo voy vigilando). ¿Que hacer?. Si el coche está malo, pues la he fastidiado ya que el presupuesto que tenemos es limitado. He leido maravillas en este foro. ¡Que envidia me dais algunos¡. Enhorabuena gabach. He cogido algunas ideas. ¿Posible plan de rescate?. Si el aceite no se consume, tengo pensado revisar tras leeros: bujías, delco, radiador, líquido de refrigeración, cambio del aceite (este amigo me ha hablado de una sustancia que reduce el consumo de aceite). Después suspensiones (tiene ruedas cambiadas aunque no sé si metí la pata pues cambié por 205/55, cuando en la tarjeta técnica también aparecía 195. Por cierto el volante está un poco mugre. Os he leido y comentais sustancias para limpiar y teñir. Por 150 euros me lo retapizan (aunque no está a la cabeza de las prioridades). ¿que sensaciones tengo del coche?. Motorazo. Mi mujer cambia a duras penas las marchas (creo que la alahmbra la agotó pues forzaba la segunda cosa mala). Con este, le sobra motor. En autopista una gozada con el control automático. Muy cómodo. Lo saqué un día de nieve y el coche se portó de maravilla. QUizás duro de suspensión (¿estarán gastados?).En ciudad es un tanque y un poco trasto y tragón (¿se puede hacer algo?). Siento el peñazo pero ahora sí que me he puesto al día. Un saludo
Tengo un V70 2.4T 193cv 1999 verde con tapicería beige cuero (exclusive).
Lo compré con 150.000kms y ya le he hecho 70.000 más... Hace un año empezó a encenderse la puñetera lucecita (fallo electrónico) de las narices. Le cambié el caudalímetro y al poco tiempo otra vez se encendía. El coche funciona perfectamente y cuando lo he llevado a la VOLVO para que lo miren me dicen que es fallo del caudalimetro (que está recien puesto). Lo cierto es que ignoro la luz y ya está!!! Al final le pondré una pegatina negra y la llevaré tapada...
Por lo demá funciona muy bien.
Me falló:
- Cerradura del portón trasero.
- Un manguito del turbo (perdía algo de aceite).
- Ahora se encienden ( a veces) la luz del ABS y frenos) creo que (según veo en los foros) es de la centralita de ABS...
Estoy muy contento con el coche y espero que me dure muchos años más.
..de verdad que quitando la bateria se resetea la centralita y se borran los errores y con ellos la p...ta lucecita de los huevos, es que a mi se me enciendo por problemas puntuales de relenti, por lo visto porque tengo la valvula canister que mete los gases del tanque el motor mas muerta que viva, el coche va bien pero hasta despues de agosto no podre darme un vuelta por algun desgace a por la dichosa valvula y la verdad es que llevar la luz encendida da un poquito por ... muchas gracias.
Exacto le quitas la masa 5 minutos y desaparece del tablero (se apaga) otra coasa es que tengas mal alguna sonda lambda ó el caudalímetro ó el tubo del caudalímetro, entonces se volverá a encender.
Hola compis!!!! un coche con 193 cv es normal que ronde los 10L yo personalmente lo veo un vehículo rápido con un toque deportivo ya que las suspensiones están taradas algo duras y con el perfil que llevamos notamos más el firme de la carretera (sobretodo yo que tengo dos coches con suspensión hidraulica), es un coche muy cómodo para viajar y para ir tranquilo, pero tiene esa mala leche que cuando le quitas una ó dos velocidades según la ocasión y le pisas a tabla empuja que dá miedo hasta meterse de lleno en la zona de las 6000 rpm.
Suelen tener males comunes como su hermano el volvo 850 y estos son:
Las bisagras de las puertas (sobretodo conductor)
Los paneles de las puertas el cuero se despega con los años y con el sol.
Radiador de la calefacción.
Centralita ABS/Tracs.
Motor (ventilador) del aire acondidionado.
Pero en general es un carrazo y que conste que todos y digo todos Bmw Merches audís etc... tienen un monton de pijadas que se joden igual que los nuestros.
Los motores del alto rendimiento suelen tener consumo de aceite (ver manual).
Ok, borrado, muchas gracias por tu ayuda!
Muchas gracias por los comentarios. Por cierto, en estos momentos me ha llamado un amigo del taler. Lo ha visto bien, aunque le tiene que cambiar un soporte del motor y un cojinete delantero (es cierto que hacia ruido). Ahora bien, el precio del cojinete con biela es de unos 300 euros. Por lo demás, de la luz nada por ahora (a ver cuando salta de nuevo), pero si el coche no da problemas me parece que la volveré a borrar. Por cierto tengo por fin alguna foto. Ahí va.
Ver el adjunto 10459
Típico que se vayan los tacos del motor, yo se los he cambiado todos ya que con 14 años (en mi caso) es normal que ya estén cuarteados y hay que cambirarlos.
Lo tienes precioso y con las mismas llantas que el mío....
De nuevo gracias por las aportaciones. Anotadas. Efectivamente cuando lo compré ya habían cambiado la cerradura del portón. El cuero de las puertas está despegado. Por lo demás me saltó una vez el tracks off pero fue que se soltó un sensor de la rueda delantera. Por cierto, el del taller me ha recomendado poner una pequeña protección al radiador dado que el coche es bajo y si nos despistamos podemos darle con ganas a un bordillo. A parte del susto del cojinete. Parece ser que no hay nada más pues el soporte del motor no es caro y de paso me cambiará el filtro de gasolina (al parecer no lo tocaron en el conce con la revisión). El radiador está limpio (le avisaré del ventilador) y va a comprobar los niveles y el calentamiento del líquido. Del aceite, tras el susto de tener que meter tres litros a los 9000 km de llevarlo al conce. Le hicimos otros 1000 km y no volvió a consumir (¿?). No hay pérdida de aceite y ni parece que haya consumo interno (espero). Tengo que meter unos ajustes de plástico para que no se mueva el protector interno del portón trasero. Revisadas las pastillas y los discos que están OK. Por lo demás, manguitos flexibles no cuarteados y sin fugas. Lo de la centralita del ABS me temo que alguna vez me lo veré pero al parecer podría arreglarlo algun especialista en electrónica por lo que he leido en los foros. Repito, muchas gracias a todos.
