piloto del ABS encendido en el V70
Mosen
11 Nov 2006
85
desde hace algún tiempo se me venía encendiendo el piloto del ABS y luego se apagaba.
Es un V70 2.5td del 97. Ahora está fija, y según he averiguado en otros foros es un problema típico del controlador o centralita del ABS.
He averiguado que a veces se quita desmontándola y limpiándola (al menos lo he leido en un caso); en otros volviendo a cablear¿? (eso decía alguien en otro foro); pero que lo normal es que haya que sustituir el controlador.
¿Es fácil hacerlo? No sé mucho de mecánica; pero tuve un Seat Ibiza de los antiguos y con tantos problemas que me dió aprendí a reparar todo lo que me iba fallando. Si fuera fácil os agradecería que me dijérais que pasos seguir.
Muchas gracias de antemano y un saludo.
Re: piloto del ABS encendido en el V70
También puede ser que el ABS hay perdido presión y tengas que llevarlo al taller...
Hola Mosen, yo tambien he tenido algunos problemas con el abs de mi V70 del 98. Notas que el pedal te vibra cuando vas en marcha como cuando se activa el ABS ? A mi me pasa eso, y en mi caso se soluciona limpiando los sensores del ABS de las ruedas delanteras, es solo quitar las ruedas, sacar el sensor que esta sujeto con un tornillo, y limpiarlo. En el caso de que tengas que cambiar la unidad del ABS, hay un americano que los repara/mejora por unos 150 euros, se llama Victor Rocha. Con esta reparacion se supone que nunca mas volvera a fallarte la unidad, no como con los volvo.. que antes o despues casi todos van a pique. Esta es su direccion http://home.earthlink.net/~vicrocha/Volvo_Parts/Volvo_V70_ABS.htm (incluye instrucciones sobre como desmontar la unidad de abs)
Muchísimas gracias por la información. Me resulta muy útil. Hace unos meses me cambiaron los latiguillos de freno delanteros y a partir de entonces empezó a encenderse más frecuentemente. Pienso que pueden ser los sensores o que haya perdido presión, incluso.
Cuidado, pode não ser avaria do módulo ABS!
NOTA:
Como o "Vitor Rocha" há muita gente que só quer ganhar dinheiro com as reparações dos módulos.
Sugiro que:
-limpes os 4 sensores ABS das 4 rodas.
-qual é o(s) DTC(s) que estão presentes no módulo ABS?
-existe o foro Português que te ensina como reparar o módulo ABS (ex.S80) e é GRATIS.
http://www.vcportugal.com/forum/viewtopic.php?t=262&sid=bba43b6561a9aa63f93208c748981f04
Muchísimas gracias Anjo. Miraré eso antes de nada.
Muy interesante ANJO, cual es ese foro portugues ? podrias ponernos un link a esas instrucciones de reparacion si no es mucha molestia ? gracias!
Hola iapalategui sólo tienes que registrarte en el foro portugués y, una vez registrado pinchas de nuevo el enlace que nos ha deja do nuestro amigo anjo y se abre la página donde indica como desmontarlo y que el problema en sí es debido a alguna soldadura fría. (hay que repasarlas)
Es casi con seguridad el módulo de control del ABS, en muchos casos tiene reparación, aunque es laboriosa. Si alguno de los microprocesadores que tiene está dañado entonces no hay más remedio que sustituirlo.
Si te atreves a desmontarlo, es sencillo y además no se te da mal la electrónica, puedes intentar su reparación.
Yo he reparado varias decenas de ellos... pero claro está lleva su tiempo y hay que echarle conocimientos y mucha paciencia, y luego si hay suerte es posible que funcione y todo.
Salu2
Con que se limpian los sensores del ABS? Y dxman, como limpias los micros del modulo?
Hola Gadafi, el tema de los microprocesadores del módulo de control del abs, es un tema peliagudo y complicado. Si la avería por desgracia resulta ser uno de ellos, puedes dar el módulo por perdido, pues es materialmente imposible localizarlo en el mercado y en el caso de que lo consigas, hay que reprogramar el chip y de eso no saben hacerlo ni el la propia Volvo, supongo que el único remedio (remoto por otra parte) sería recurrir a el fabricante del mismo ATE.
Cualquier otro componente dañado, diodos, resistencias, transistores, smd varios... todos ellos tienen solución y es factible sustituirlos, pero los micros ... es otra historia. Incluso si tiene pistas cortadas, soldaduras rotas... todo eso se puede reparar con paciencia y buen pulso.
Te lo digo por experiencia propia, trabajo en el campo de la electrónica industrial, aunque no aplicada a la automoción... desde hace 26 años.
Aún así siempre es recomendable intentar repararlo, antes que pasar por el concesionario y dejar unos 600 euros más mano de obra.
Salu2
Hola dxman,
Yo a pesar de ser informático, trabajo también en una empresa dedicada a automatismos, asi que tengo una banda de soldadores cojon... por aqui. El tema es que hace poco se me encendio el piloto, apagué y volvi a arrancar y perfecto... Me comentaron que igual las pastillas estaban en las ultimas. Además tengo la bomba de vacio a punto de morir, así que no se si tendrá que ver algo.
Saludos!
Si sólo en una ocasión se encendió, no tienes que preocuparte, el problema es que la avería se presenta con el paso del tiempo, en un principio muy de cuando en cuando, para hacerse cada vez más insistente, llegando a estar más tiempo encendida e inoperativo el ABS/TRACS, que funcionando debidamente.
Hasta que llega un momento que sólo se apaga cuando quitas la batería o sacas la llave del contacto...jejeje !!! vaya gracia, no ???
Como quiera que sea, de momento no tienes de que preocuparte...
Tu que eres informático, dime que ocurre que si a tu CPU, la tienes continuamente funcionando, sin ventilación alguna, sin extraer el aire caliente a su exterior, para colmo en una caja de reducidas dimensiones y completamente cerrada, sin rejillas de ventilación alguna... ya te lo imaginas no ??? y si encima ya pones la CPU al lado del bloque motor de tu Volvo ??? Ya ni te cuento !!!
pues en ello radica el problema de que los módulos de control del ABS, fallen con el paso de los años y Kms, están muy mal diseñados, o al menos no diseñados para que funcionen eternamente, con el gasto consiguiente.
Pero no es un problema de Volvo, ni muchos menos, pues los módulos los fabrica ATE, con mano de obra filipina, y se montan en todos aquellos coches, que equipan el sistema de frenos antibloqueo ABS llamado Teves, ya sea el modelo IV o 20.
Esta avería es bastante frecuente en Volvos, BMW, Audi-VW, Mercedes... y algunas otras marcas de reconocido y supuesto prestigio, que casualidad todos ellos montan el mismo sistema de frenos ABS, Teves IV o 20.
Demasiadas coincidencias, no crees ???
Salu2
Joder, manda huevos. Pues si que es cachondo el tema. Me hacia una idea viendo donde estaba alojado el modulo, pero vmaos espero que vayan mejorando ;)
Gadafi, yo los limpio con un simple trapo.. sacas el sensor; es un pequeño cilindro metalico y magnetizado, donde se pega todo.. le quitas la mugre, y listo.
okok habrá que hacerlo algun dia. >:::
