mi consejo es probar primero con una brocha y gasolina para quitar lo mas gordo, porque si no con el kh7 tardaras mucho, despues lo reparas con kh7 y un cepillito o un trapo, y luego ya si lo quieres dejar perfecto le das con WD40, 6en1 o similar, entonces te qedará perfecto. Yo lo he hecho en motores hechos enteros en aluminio y elr esultado es fantastico, ademas no estropea nada porque es un agente que no es extraño al motor, lo unico la gasolina que se come la goma, pero apra eso hace falta mucha exposicion a ella.
Yo le pegue una vez un palo tremendo a un taxista, que cada fin de semana lavaba el motor, a presion con la pistola, se le sulfataron todos los cables, todos los bornes, jodió toda la electrónica, el compresor del aire acondicionado, y aun no le resolvireon la averia. Estaba el motor para tirarlo, y era un toledo turbodiesel y lo lavaba con agua caliente a presion...
Haz si quieres una pequeña prueba en un lado, o una superficie de aluminio y verás
