Perdida potencia sin codigo de error
10 Abr 2020
Barcelona
Buenas tardes, he leído mucho por el foro, pero nada como lo que me pasa... el coche lleva bastante tiempo dando problemas. El motor es un 2.0 D 136cv.
El tema es que de vez en cuando entra en modo de protección , limitandolo a 2900 rpm aprox. y desactivando el cruise control. O si arranca directamente así, no me lo deja poner tampoco.
Bien, pase el Torque y me saco error p0490 y p0406 (tema EGR) . Por lo que la cambie. Pero seguía igual, a veces bien a veces mal....
Luego leyendo por el foro encontré que podía ser la electroválvula que controla la válvula del turbo. La cambie, por la que cierra la mariposa de parado, por una nueva, por otra distinta... repase todos los tubos de vacio que controlan estas electroválvulas... y nada....
A todo esto los errores de la EGR seguían pareciendo. Hoy me he puesto a ello y por fin he conseguido borrarlos. Pero sigue haciendo lo mismo... eso si, sin ningún código de error , ni mensaje en pantalla ni testigos ....
A ver si alguien me puede orientar un poco .... Gracias de antemano!!
Hola has comprobado el conducto de admisión de aire? A mi me paso algo parecido al reducir a 5 en autopista para adelantar se quedaba sin potencia momentaneamente y resulta que el conducto de admision de aire (antes del filtro de aire) con el tiempo se habia resecado, y este pasa rozando por el radiadior y justo ahi entre el tiempo y la temperatura del radiador habia hecho que este estubiese "rajado" en un lado. Revisarlo es facil y la reparación barata, ya que el recambio ya es de plastico flexible y no toca en el radiador
Hola, gracias por tu respuesta. Si, repase todo, incluso desmonte toda la admisión y la limpie bien... teoricamente por aqui no falla a no ser que des de que lo mire se haya rajado o algo.... De todos modos, si tuviera una fuga en la admisión, fallaría siempre no? siempre perdería presión del turbo... o crees que lo detecta y corta electronicamente?
Haciendo pruebas , lo que me he dado cuenta es que cuando le pasa, actúa solo 1/4 del pedal del gas.
Salidos!
Salidos![/QUOTE
Creo que detecta y corta electronicamente porque a mi solo me saltaba a 130 cuando reducia a 5 en repechos o adelantamientos y solo lo vi al desmontarlo sacarlo y hacer que flexionase (forzandolo un poco)
