Perdida de presión en la bomba de freno
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Lugo
Al pisar el freno en un semáforo noto como si pasado un rato (30 segundos por decir algo) el pedal se hunde ligeramente. Lo que hace que si no bajo el pie para corregir ese hundimiento el coche pierda frenado y empiece a desplazarse si por ejemplo estoy en una cuesta.
Supongo que será problema de la bomba de freno, que tendré que cambiar, pero antes quería preguntaros si se puede ir la presión por otro lado. No pierde líquido de frenos.
Si es un gasolina no tiene bomba de freno, toma el vacío de la admisión y lo mantiene a ralentí con una pequeña bomba de vacío, si tuvieras una fuga la oirías trabajando contínuamente a ralentí, debajo del faro izquierdo. Si fuera así sería un buen momento para cambiar mangueras y válvulas de vacío.
Si falla el depresor, lo que acaba pasando con muchos años, oirías un bufido muy característico asociado al pedal del freno, yo empezaría por cambiar y purgar el líquido de frenos si no lo has hecho recientemente a ver qué tal...
La consulta es para el V70R. Le llamo bomba de freno a la pieza número 3. ¿Tú lo llamas depresor o es otra cosa?
Lo cierto es que al accionar el pedal de freno sobre todo cuando estoy en el garaje , se oye un ligero zumbido (después ya en carretera no lo escucho porque va el motor más revolucionado, a ver si hago un vídeo del sonido). Ese zumbido siempre lo hizo desde que compré el coche y la verdad es que desde el principio supuse que estaría mal la bomba de freno porque lo he purgado y sigue igual.
Para lo grandes que son los discos y las pinzas, el coche no frena lo que debería y sobre todo el tacto del pedal no es directo. A ver si con el cambio de la pieza 3 lo soluciono.
el 3 es el cilindro maestro, que debería durar la vida del coche, y donde van uno o dos sensores de presión, que pueden fallar con muchos km, pero que dan error en DICE (lo sé porque a mí hace tiempo me dio una falsa alarma por ahí...)
el depresor/servofreno es el 1, el disco grande y negro
el interruptor/válvula 15 está encima de la bomba de vacío, creo recordar que hace tiempo hablamos de eso, mira a ver si a ralentí y pisando el freno suena por ahí o por el servofreno
A mi me da la sensación de que la fuga de presión viene por las gomas de la pieza 3, vamos que retorna al depósito el líquido hidráulico lentamente cuando presionas el pedal, pero claro, solo es una suposición y viendo lo que vale la pieza prefiero preguntar vuestras opiniones por si me iluminais.
Acabo de coger el coche y el zumbido ese suele sonar más a primera hora de la mañana (ahora mismo no he apreciado el zumbido). Seguiré investigando.
El coche frena, no es que me haya quedado sin frenos o algo así, simplemente noto como se hunde muy poquito el pedal cuando lo pisas durante un tiempo. ¿Puedo vivir con ello? sí claro, pero prefiero solucionarlo aunque me cueste dinero y sobre todo a ver si consigo una frenada más directa.
Tomo nota de lo que me dices juanfc (aunque a veces no lo parezca), al igual que cuando comenté lo del tema de que caían las revoluciones del ralentí al bajar una cuesta de entrada a un garaje y pisar el freno y me diste indicaciones al respecto.
En el 850 me pasa algo parecido, si que se oye ese bufido cuando pisas el freno a ralentí (que imagino que será la única, manera de oirlo). Y sobre todo lo de caer revoluciones al frenar, a veces parece que se va a calar. Como lo solucionaste ? porque ya limpié la admisión, válvula ralentí, etc.
Cuando hay fuga de vacío el pedal se endurece.
La pieza nº 1 técnicamente es el cilindro maestro, pero en el oficio se le denomina bomba de freno.
Si es un gasolina y tiende a pararse puede ser por una toma de aire en los tubos o valvulas del circuito de vacío.
¿No te referirás a la pieza número 3?
Mitchankro, como te dice raid, la pieza 3 es la bomba de frenos. Si se hunde el pedal, al mantenerlo pisado, empieza a pensar que está en mal estado.
Prueba a purgarlo bien, y a ser posible, con sistema de vacio, para evitar pisar el pedal en el proceso de purgado. De esta manera evitas que el piston de la bomba roce con las paredes en una zona donde habitualmente no llega a rozar, que seguramente estará oxidado y deteriorarà mas todavia las juntas del piston.
Si al purgar, no recupera la "firmeza" de pedal normal, esa bomba está para cambiar.
Si te faltase vacio por una fuga en el sistema, ademas del ruido característico a succión que se oiría, la dureza excesiva del pedal, lo que conllevaría poca fuerza de frenado, tambien podria influir hasta en la buena marcha del motor, ya que tomaria aire por donde no debe ( pero esto solo ocurre en extremis, cuando la averia es gorda).
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
BUENOS DIAS:He notado un zumbido , como un escape o fuga de aire que noto al soltar el pedal del freno y desaparece al volver a pisarlo. Me han dicho que podría ser la bomba del freno? o el piston? Intentaré conseguir una pieza de desguace pero quería asegurarme algo más del tema.
Es un 260 2.4 awd gasolina del 2002
